04.05.2016, 00:19 | #33 (permalink) |
Помогите я решил измерить напряжение на выходе трансформатора
И что-то у меня получилось не понятное Контакт 1+2 = 21 вольт Контакт 1+3 = 212 вольт Контакт 2+3 = 52 вольт Я не понял, как это так? |
04.05.2016, 17:35 | #35 (permalink) |
04.05.2016, 18:48 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
А кто-то захочет обратиться к тебе лично. Ставь галку!
06.05.2016, 11:17 | #38 (permalink) |
Совершенно верно. Так и должно быть. Сложите 1 + 1.
Первая "единичка" - это то, что сетевое входное напряжение постоянное? Постоянное. В первом приближении, конечно. Вторая "единичка" - это то, что коэффициент трансформации трансформатора постоянен? Постоянен. Что получается в сумме? А то, что амплитуда выходных импульсов на вторичных обмотках тоже постоянная! По каналу "5 В" (видите - напряжение беру в кавычки!) она равна 10 В (!!!), а по каналу "12 В" - 24 В (!!!). Между средней точкой ("косой) и любым из крайних выводов, поскольку выпрямление осуществляется полумостом. Между крайними, естественно, будет, соответственно, 20 и 48 В. Откуда же берутся 5 и 12 В? "Фишка" компьютерных БП заключается в том, что стабилизация выходного напряжения в них осуществляется с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Выходные импульсы, имеющие постоянную (выше указанную) амплитуду, но различную, зависимую от тока нагрузки, длительность, проходят через реактивный элемент - дроссель групповой стабилизации (ДГС или, как я придумал ему название - "трансель" - ТРАНсформирующий дросСЕЛЬ), который эти импульсы интегрирует, т.е., выделяет их среднюю площадь. При длительности импульса, скажем, 50% и номинальном токе нагрузки, на выходе как раз и получаются 5 и 12 В из 10- и 24-вольтовых импульсов. Повысился ток нагрузки - выходное напряжение упало - длительность импульсов увеличивается. На холостом ходу (Х.Х.) их длительность минимальна. |
06.05.2016, 17:53 | #40 (permalink) |
Конечно же нет.
А чем измеряли? В каком режиме? |
