Старый 22.04.2009, 15:38   #1 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
Smile Расчёт блока питания для усилителя мощности
Привет всем
вот прошу помощи росчитать блок питания к усилителю на основе TDA1558q 2х22 ,зарание благодарен)
SuSLiK вне форума   Ответить с цитированием
Не оставляйте без внимание схожие ссылки
Расчет мощности блока питания
Расчет необходимой мощности блока питания
Помогите с выбором нужной мощности блока питания
Хватит ли мощности блока питания?
Транс для блока питания усилителя на TDA1558Q
Старый 22.04.2009, 20:10   #2 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Расчет блока питания УМЗЧ
Если осилишь...
Дизайн сайта так себе, но там много интересных вещей. Ссылка прямо на статью о выборе мощности БП. Там ты даже программку найдёшь, которая всё за тебя сделает.
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 22:05   #3 (permalink)
Lamba
Вот
http://www.tehnari.ru/f32/t23494/
Ребята мне уже помогли, блок питания простой на выходе 18 вольт, при таком питании усилок не мало выдает, Подключал к динамикам sony RMS 60w|4ом, так они и четверти громкости не выдерживают.Вот такие дела
Lamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 23:01   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну скажем так, 1558 не даёт 22 ватта..
но микруха прикольная.. (некоторые филиповские усилки для BMW, в запамятные времена на этих микрухах делали каналы для твитеров)..опустим это..
расчёт очень прост..
берём усилитель (даташит на него).. смотрим его максималку по току и класс выходного каскада..
в среднем (исходя из того что это микросхема) делаем расчёт КПД..
примерно 50-60%..
значит по заявленным 22 ватт при питании 12 -14 вольт , на два канала, усилок должен потреблять ток в 5-7 ампер, вычитаем 50-60% кпд из принимаемой и удаляемой на радиаторе теплоты, получаем примерно 10-15 ампер..
берём торрик, с параметрами 15вольт на 10 ампер.. ставим мост и кондёр на 10тыр микрофарад.. паралельно вешаем керамику 0.1 микрофарад.. всё ..
БП готов..
Старый 22.04.2009, 23:20   #5 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Так поступали советские инженеры, когда железо стоило копейки и его никто не считал. В наши же дни трансы ставят облегчённые. Из расчёта не на максимальную теоретически возможную потребляемую усилителем мощность, а на реально потребляемую, которая в разы меньше. И работает это всё дело прекрасно + усилитель весит гораздо меньше.
Только ненадо мне задвигать за Hi-Fi технику. Эта TDAшка реально заслуживает облегчённое питание.
Я человеку собрал такой 4-х канальный усилок на 2-х TDA1558. Так там стоит перемотаный 60-ти ваттный транс от старого магнитофона-приставки, сглаживающий кондёр на 22000мкФ и общий радиатор, который во время теста смог отдать воздуху максимум 60 Вт тепла. И всё это прекрасно работает на полной мощности и помещается в компактный корпус. Собирался он в порядке эксперемента, который прошёл успешно.
Последний раз редактировалось INFERION; 22.04.2009 в 23:25
Старый 22.04.2009, 23:45   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
на радиатор можно повесить вентилятор, тогда вполне для 1558 можно обойтись радиатором для старых первх пней..
маленький, плоский, и почти бесшумный (они делались на подшипниках)..
так же можно применить импульсник.. вааще ничего весить не будет..
я брал импульсники от галогеновых ламп.. они как раз на 12вольт.. (только схемку слегка менять надо)..
з.ы. советские инженеры не строили Г.. на микрухах типа голандских макаках, так же советские инженеры строили схемы из расчета 10 лет жизни уст-ва, а не дотягивания до гарантийных сроков..
размер? ну да, и тяжеловат был по весу..
однако я предложил ставить торр, а не Т-образник..что значительно меняет все параметры..
торр на 10 ампер, будет размером в 60-70мм
Старый 23.04.2009, 00:23   #7 (permalink)
SuSLiK
Аватар для SuSLiK
Торрик это типо трансформатор?
(Трансформатор 15вольт 10ампер)--(Мостик диодный)--(конденсатор 10,000мкФ)--(конденсатор керамический 0.1мкФ)
Это сколько десятков килограмм будет весить трансформатор ну спс всё ясно, а сколько кратковременно выдаёт эта TDA-шка?
Просто супер тяжёлый делать нехочю ,понимаете я засунул усилитель в корпус от БП ,и меть корпус не хо ,а то больно симпатичным получился)сзади сразу с кулером и плюс сразу сзади для вилки штейкер)короче дизайн соблюдён=)
Старый 23.04.2009, 01:29   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
торрик, это типа торрэодальный(уж не знаю как правельно пишется ) трансформатор, друг мой..
трансформаторов, бывает несколько типов..
и каждый тип включает в себя различные варианты получения энергии..
стандартные адаптеры (силовые трансформаторы) имеют несколько вариантов строения(конструкции) и назначения..
так вот, лучший из них пока торр
он имеет высокое кпд (почти 90%), очень маленький размер, и низкие тепловые данный, связанно это с тем, что обмотка мотается вокруг сердечника и при этом имеет минимальные токи Фуко..
но эти трансы и меют один недостаток (который в наше время сведён к нулю), торр в домашних условиях намотать настолько же сложно, насколько играть на пианино без рук..
нужны специальные присособления ..
но опять же повторю.. купить можно в любом ларьке..
http://s53.radikal.ru/i142/0904/82/89dc584c08d4.jpg
на закуску, но там не всё описанно.. только голые цифры
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...82%D0%BE%D1%80
Старый 23.04.2009, 02:06   #9 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
з.ы. советские инженеры не строили Г.. на микрухах типа голандских макаках...
Согласен, но всему ведь есть разумная мера. Вот к примеру случай у SuSLiKа. Ему габариты важнее. У него не высококачественная и высоконадёжная аппаратурина. Торр и мне нравится, но я делал из подручных средств и с минимумом затрат, что тоже оправданно.
Сообщение от SuSLiK Посмотреть сообщение
А сколько кратковременно выдаёт эта TDA-шка?...
TDA-шка даёт меньше 22Вт, а насколько кратковременно - зависит в основном не от микрухи, а от питания и охлаждения. Делай чтоб не грелось и всё. На ёмкости сглаживающего конденсатора тоже экономить вредно, но и тут есть разумная мера (10000...20000мкФ).
Старый 23.04.2009, 02:31   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
неее тут я не соглашусь по полной..
во первых кондёр должен иметь как можно большую ёмкость.. (вообще могу предложить фарад или два.. (люблю изощрять питание)..
во вторых необязательно брать кондёр размером с бомбу..
достаточно взять 16-ти вольтовые кондёры по 1000 микро, но штук 6-10.. (они вполне маленькие и это можно заметить на любой материнке)..
в третьих.. проблеммы не рашаться если радиатор будет величиной с дом..
нужно правельно расчитывать проток воздуха, а не кусок железа на котором прикручена микруха..
так же важен материал.. простой алюминий может и не дать результата.. но если раздербанить кулер ноута, то можно получить результат превосходящий все нужные данные..
теплотрубка и медный радиатор, плюс кулер.. повышенное напряжение и хороших фарад , да эта 1558 может и не только 30, но и 40 ватт дать..
а если подключить Ш-образник и жидкий азот, то и все 100 ватт выжать можно
смешно.. но если расчитывать так , как вы теперь стали расчитывать в целях экономии места.. то лучше брать усилки с двуполярным центром..
класс гибридов.. такие усилки ставят в ноутах (до 4ватт), немного доработав, можно получить экономный усилок с мощностью до 10-30 ватт.. только не забывайте полосу частот на этих усилках..
а про то что вы говорите (20-20000) типа ХИ-ФИ.. это миф придуманный маркетингом продаж..
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
