11.04.2009, 21:45 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Вариант с защитой силовых ключей от перегрузок по току. Миносовый вывод силовой части нужно сделать такой длиины и сечения, чтоб при максимальном токе нагрузки на этом отрезке провода (между эмитером и базой транзистора) проседало 0,6V. Тогда он начнёт открыватся и закроет все силовые ключи до следующего рабочего цикла. На практике будет просто проседать напряжение при перегрузках. При этом ничего перегреватся не будет. |
15.04.2009, 12:56 | #12 (permalink) |
Большой респект и уважение тебе INFERION! Схемой пока еще не занялся но уже в процесе, все скупил. Отремонтировал пока бесперебойник, действительно греется, нагрузку давал 4 лампочки + холодильник, хватило на 12 минут. Греется выходной каскад на IRF, поставил больше радиаторы но видать не достаточно боьшие, хватает на 1час, больше не рисковал. Через пару дней займусь твоей схемой вплотную, подозреваю что вопросов будет еще море, так-что не обессудь. Сразу еще один вопрос, что нужно именить в твоей схеме для работы от 24В?
15.04.2009, 15:13 | #13 (permalink) |
А чем 48 вольт не подходит? При работе от 24-х мощность упадёт в два раза, а ключи будут гораздо сильнее грется. Понадобится трансформатор на 18V, другие стабилитроны и некоторые резисторы. Ключи можно заменить на более мощные, но если есть 4 аккумулятора, то всё же лучше их соединить последовательно. Т.е. на 48V.
Да. Кстати. Тут ведь можно юзать автотрансформатор, а он будет гораздо мощнее, проще и компактнее обычного. В нём всего одна обмотка с отводом. Последний раз редактировалось INFERION; 15.04.2009 в 15:21 |
15.04.2009, 20:06 | #14 (permalink) |
Да ты понимаеш, "побежал впереди паровоза". Начал заниматся в плотную этой темой и выяснил, что в нормальном состаянии только два аккумулятора, третий еще спасу, но 50х50, промыть надо, а вот четвертый закороченый в двух банках намертво, в домашних условиях ремонту не подлежит. Купить, дорого, 1850грн, где ремонтируют в наше время, не знаю, вот и сижу у "разбитого корыта", или просится к кому-то в гараж на пару дней, или схему переделывать, но тебя напрягать уже совестно и так единственный кто откликнулся. Я думал что изменения попроще будут, поэтому приношу извинения за напряг, буду решать что-то с аккумулятором. СПАСИБО!!!
15.04.2009, 21:59 | #15 (permalink) |
А изменения не сложные:
- 24V стабилитроны заменить перемычками. - 30V стабилитрон заменить на 12...13V. - 3,3k резистор заменить на 1k. - Вместо 36-ти вольтового транса поставить 18-ти вольтовый (лучше на 17V, но это нестандартное напряжение). И всё. И будет он работать от 24V, но врятли выдаст киловат. хотя хватить должно. Если что - можно поставить по две IRFки в паралель и уменьшить чувствительность защиты вдвое (поднять до 100А). Стабилитроны можно соединять последовательно. Тогда ихнее напряжение суммируется. У меня валяется ТС-270 и мосфеты. Я сам заинтересован в построении бесперебойника. Только себе я ещё бы стабилазию выходного напряжения добавил. У тебя будет менятся в зависимости от заряда в пределах 200...250V. |
25.01.2010, 15:16 | #17 (permalink) |
Доброе время суток!
Тема по-прежнему актуальна. Только вот схемок не видно, не могли бы вы перезалить их на форум ещё раз? |
