25.03.2019, 13:49 | #51 (permalink) |
Вопрос
У меня задача схожая- запитать авто усилитель (цель: создать уличную акустическую систему). Усилитель Cadence XA-175.4 Итак вопрос, подойдет ли такой комплект для реализации 2-го варианта подключения: АКБ Delta CT1209 12V 9 А/Ч 135 А прям. пол. залитый YTX9-BS + Зарядное устройство Fubag MICRO 40/12 Напряжение сети 220 В Напряжение зарядки 12В Емкость заряжаемых аккумуляторов от 6 до 40 А•ч Число ступеней регулировки тока зарядки I Диапазон тока зарядки от 2 до 2 А Потребляемая мощность 42 Вт Благодарю за ответы... |
25.03.2019, 16:44 | #52 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Можно, но нагрузку взять не меньше 4 Ом на канал, иначе аккумулятор долго не протянет, зарядное устройство тоже под вопросом, не известно как там реализована стабилизация зарядного тока, есть модели у которых при снижении напряжения ниже 11В -зарядник его просто не видит и заряд не происходит. В таком случае может получится так, что акум высадит, а подпитываться не факт что будет. Нужно проверить сначала как себя поведёт зарядное устройство.
25.03.2019, 17:04 | #53 (permalink) | |
Да, планировал использовать 4 Ом. По подключению, я правильно понимаю: на аккум зарядку и на эти же клеммы усилок, как потребителя? |
11.08.2019, 16:28 | #55 (permalink) |
Здравствуйте господа!
Собрал эту схему, получилось очень похоже, но не работает. Лампа (контроль) постоянно горит, светодиод загорается в одном положении (тиристор подключал и как на схеме и как на плате автора), на первичке трансформатора напряжение скачет от 0 до 12в с частотой около 2-3 секунд. IR2153 менял, f20nm60d менял - без реакции. Дорожки, элементы проверил, соплей нет. Прошу помощи - наверняка проблемка известная... |
27.10.2019, 17:54 | #56 (permalink) |
Прошу прощения !
Невнимательность при сборке, виноват ! Собрал два блока, работают без нареканий, первый 2 месяца не выключаясь, второй пользую для опытов. Из чайной страны жду дешёвенького ослика, надеюсь вникнуть глубже. |
17.10.2020, 20:03 | #59 (permalink) |
Будет полезно для модернизации импульсных источников питания , а так же источников питания на основе сетевых трансформаторов на тороидальных магнитопроводах.
28.03.2024, 13:16 | #60 (permalink) |
Для желающих повторить конструкцию:
при частоте 45кГц-50кГц снаберная цепь параллельно первичной обмотке 0.47нФ/2кВ + 100 Ом/2Вт при этих номиналах выбросы уже гасим, но нагрев резистора в рамках приличия. Если увеличиваем ёмкость конденсатора до 1 нФ - минимизируем выбросы , но резистор греется значительно выше. если частота 30кГц-35кГц то лучше ставить 0.68-1нФ. Значения приведённые выше , являются приблизительными и наиболее оптимальным будет подбор конкретно под установленный трансформатор и рабочую частоту. |
