28.12.2015, 20:26 | #32 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Не нужно сравнивать предохранитель с автоматом! Вставка более дубовая при токах ТО (токовой отсечки до 0,1 сек.). Автомат обладает большим быстродействием! Выходит, что ток КЗ был порядка 160-180 А! Тоесть 10-12 токов уставки. Не удивительно что дорожки испаряются!
05.01.2016, 20:45 | #33 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
JazzWay PWP-1200SMD 40W 6500K IP65 230V/50Hz
Клиент привёз ещё 5 светильников, 2 были рабочими, с небольшими следами окислов на платах драйверов. Кстати сказать во всех светильниках от 01.14 ржавые болтики внутри корпуса, долго думал почему, оказалось что сломаны боковые крышки под которыми клеммные колодки, с завода, всё продумано хорошо и уплотнительные резинки везде, даже под болтиками, но при сборке винты перекрутили и пластмасса просто сломалась под болтами, в итоге и сами крышки держатся на соплях и отверстия появились))). Ну те два светильника просто почистил спиртом, заработали, ещё один так же работал но после прочистки перестал, после перепайки кондёра заработал, заодно пропаял в нескольких местах где тоже фиговатая пайка была, в четвёртом не работал сегмент матрицы, отгорела дорожка, просто переставил с него драйвер в светильник с рабочей матрицей, естественно напряжения и токи проверил, видимо был брак, ну а в пятом сложнее, светильник мерцал, драйвер жутко грелся, померил напряжение питания шим, и там оказалось 17-18В, в остальных драйверах 11.5-12В, перепаял трансформатор с дохлого драйвера, и тоже всё починилось, стало 11.8В. В общем последние 5шт отдам, остальные 5 шт сказал оставить себе, всё равно мол выкидывать)))
Ну я естественно их буду ковырять уже для себя, думаю можно убрать по входу всё после фильтров и до трансформатора, и сделать свой генератор, как вариант использовать схему от энергосберегайки. Вот такие светильники кстати. |
14.01.2016, 02:54 | #34 (permalink) |
Это они что ,попутали количество витков на питающей обмотке, если в одном экземпляре 17-18В, а в остальных 11,5-12В??? Есть чем померить индуктивность?
14.01.2016, 09:23 | #35 (permalink) |
Лентяй
Скорее не попутали а плохо намотали, у всех есть разброс, но у этого слишком большой. Померить есть чем но лень, да и сравнить не с чем, если не выпаивать другой, если займусь то померю.
16.02.2016, 23:40 | #36 (permalink) |
Лентяй
Итак, заказал с китая микросхемы, они приехали и одну я впаял. Впринципе заработало частично, питание на микру пошло 10В, раньше вообще не было, а вот на выходе трансформатора пусто, вообще, хотя частотомер показывает 330 килогерц, светодиод с катушкой маленько горит. Надо думать...
Видимо частота маленькая, отсюда и питание самого шима маленькое, может попробовать снаружи 12в подать? |
22.02.2016, 19:42 | #37 (permalink) |
Лентяй
Задолбался я с этими драйверами... Не могу допереть почему низкое напряжение на шиме и низкая частота соответственно.
С одним убитым драйвером попробовал поизвращаться. Отрезал всё что было до трансформатора, вместо первички перемотал дроссель от ЭПРА энергосберегайки, Когда транс без всего, подключаю на выход диодный мост и кондёр на 200В 10мФ, напряжение 51в и начинает расти, когда подключаю через тот же диодный мост 4 конденсатора на плате по 50В 1000мФ то напряжение 24В и всё тут... Родные диоды UF5404 выпаял, для них видимо частота слишком большая, мой же диодный мостик сделан из FR107, им норм Мне на выходе 49В надо, правда пока назнаю что с током будет... |
21.05.2016, 22:52 | #39 (permalink) |
Лентяй
В итоге лень, безграмотность и китайцы победили меня. Вот такие штучки, по 135рублей, с успехом заменили родные драйвера.
