Драйвер питания светодиодов на BP3309
  • Автор темы Автор темы Weles
Weles
Лентяй
Поддержка
13 Апр 2009
Здравствуйте Есть вот такие драйвера со светильниками, неполадки разные от взорванных шимов до взорванных кондёров))) Впринципе с некоторыми определился Виноват конденсатор по питанию микросхемы, есть похожая схема, больше толком на этот шим ничего не нашёл на, схеме это С4-С5, у меня стоит один на 4.7мФ 50В, После его замены некоторые блоки запускаются, но у некоторых похоже какая то беда с частотой генерации, подскажите пожалйста, где тут частотозадающая цепочка? На паре тройке генерация идёт, но частота маленькая. Осциллографа нет, так что пользуюсь народными средствами)))
    38.4 KB · Просмотры: 2,984
    39.2 KB · Просмотры: 554
    44.5 KB · Просмотры: 663
Ну или каким образом осуществляется питание шима? там должно быть 12В А в двух светильниках меньше7 и 10В. Так же не пойму откуда VCC берётся?
Старт микросхемы осуществляется через резисторы R4 и R6.
откуда VCC берётся?
С обмотки 1 - 4 трансформатора, затем выпрямляется диодом D5 и сглаживается С4 и С5.
Тоесть она сама себя питает? Запускается, запускает генерацию на первичке и питается со вторички? А с частотой как быть? Ведь если на питающей обмотке 10 или 7в то я так понимаю низкая частота на первичке? Просто пара светильников осталась там в одном низкое напряжение на VCC а на втором вообще нету, резисторы то вроде прозванивал и сравнивал с рабочим драйвером, по номиналам вроде нормально было. Ну и ещё три с взорванными микросхемами. Шесть починил, в пятницу отдам, но тут выяснилось что светильники ещё такие дохлые есть, так что есть вариант оттуда драйверы содрать, но там они таки скорее всего тоже нерабочие. Интересно что в тех которые из старой партии драйвера немного другие но с той же микросхемой шим, и на обоих видно что выходные кондёры грелись. Кондёры той же фирмы и номинала что и в новых.
Меня больше всего интересует причина выхода драйверов из строя. Это видимому происходит при неисправности источника света (пробое ЛЕД)?. Дружбан мне тоже принёс один подобный (где-то в хламе валяется), а вот немного меньшей мощности штук 5. В двух из них неисправной оказалась TNY276 (MOSFET в корпусе МС). Радиатор на ней стоял хиленький... Стоимость микросхемы у нас 200 руб. и я не увидел смысла их ремонтировать (готовый драйвер можно купить за эти деньги). Тем более симптомы такие-же - вздутые кондёры!
Ну тут как раз вздутые кондёры были только в одном светильнике, да и не вздуты, так, пожаренные немного. У большинства остальных проблема была в электролите на 4.7мФ 50В по питанию шим, заменил на новые и всё заработало. У старых ESR большое. А вот то что выходные кондёры грелись на старых драйверах, я таки думаю что частота превышена была, как мне кажется в этих светильниках во всех беда с ней, то-ли сам шим фиговенький, то-ли частотозадающая цепочка, ведь два из них и двух лет не отработали судя по дате производства 01.14, а остальные с новыми драйверами и того меньше 08.14, светильники Jazzway кстати, не зря мне эта фирма сразу не понравилась))) Мерил на вторичке частоту частотомером, везде разная, чем выше тем лучше рабготает))) Но если совсем многго то греются выпрямительные диоды и кондёры, диоды там с большим запасом стоят.
Мосфет на старых материнках покопай, они там халявные и 50В 50А некоторые держат, по частоте тоже должны подойти.
Тут та же история, драйвер 1100р стоит а новый такой светильник 1500р))) Так что единственный вариант поколупать драйвер, и главное светодиоды все в отличном состоянии, обычно они то и выгорают из-за превышенного тока.
Ну и да, при пробое светодиода он частенько не в КЗ пробивается а начинает сильно греться и потреблят, у него сопротивление появляется, тут если драйвер не умный то бывает и выгорает, если поумнее то получается режим стробоскопа, пытается запуститься и срабатывает защита.
Не... Ни к чему... Говорю-же в моих драйверах ключ мосфетный в корпусе МС стоит.
Вот тут согласен полностью... Защита в драйверах нужна однако! А без защиты дешёвенький драйвер нет смысла восстанавливать!
А, если внутри то да, бессмысленно, потому видать микра столько и стоит)))
Нет там частотозадающей цепочки. Частота задается соотношением обмоток, индуктивностью первички и токовым резистором (R1-R3). Самая частая проблема с подобной топологией - фиговый кондер питания ШИМа (С4,С5). Долго мучился с эектролитами, в итоге плюнул и перешел в на керамику. Ко всему прочему Китайцы очень любят ставить электролиты рядом с диодами, радиаторами и прочими отопительными приборами. Итог - срок жизни драйвера 3-5 лет гарантировано, но не в коем случае не больше. Поэтому стали сами производить драйверы для личных нужд. Нефик Китай кормить, надо браться за производство.
И еще. Полагаю у вас микра не ВС3309, а BP3309:
ЙПєЈѕ§·бГчФґ°лµјМеУРПЮ№«Лѕ
Только она, мне кажется дюже устаревшая, как и весь диповский монтаж на фото. Мы пользуем BP3105. Куда меньше обвеса. Ну и на СМД почти полностью перешли
Да, точно BP))) Я впринципе эти кондёры и менял, после чего некоторые начали работать, просто как то стрёмно, запускаются на холодную не сразу а пару раз моргнув и пискнув, то что устаревшие так и не удивительно, как я и говорил дешёвый китай, надо купить самое дешёвое г, поставить в светильник и продать как хороший светильник в 5 раз дороже)))
Еще фото не соответствует картинке (схема там явно измененная).
Я сразу написал что схема другая. Но основные положения похожи. Схемы именно этого драйвера не нашёл, никаких обозначений на нём нет.
Может срисовать стоит схему с платы. Может кой-что еще проясниться
Муторно блин))) Ну уже добрался, счас буду срисовывать.
Как то так в общем, резисторы по цветовой маркировке, реально меньше замеряются, хотя я их не выпаивая мерил... До моста и после транса не стал рисовать.
    22.5 KB · Просмотры: 1,653
C7 маловат для клампера. Должно быть около 1000 Пф*1кВ. Мощность выходная у него сколько?
Наврал, там 1нФ (1n0J), там написано скраю и показалось что 100J))) Да и 1кв тоже написано.
Всё равно не пойму как эта гадость работает вообще.
если частота ниже 50 кГц, то пищит, а если выше 50 кГц, то молча.
У меня сегодня почти такая жахнула прямо на столе. Выбило автомат 16А, а предохранитель плавкий 1,6А хоть бы хны. Еще 3 см дорожек испарилось. При всем при этом предпосылок ноль. Не первое включение данной платы было. К чему, почему, тоже ХЗ!! Грешить даже не знаю на что. Или электролит перемкнуло, или диодный мост. Половина его, кстати сказать, пробило.
