16.12.2015, 14:05 | #1 (permalink) |
Вопрос по последовательному соединению LM317
Есть ММ-фонокорректор с питанием стабилизированным напряжнием 20 В. Сам блок питания выполнен в отдельном корпусе, схематически представляет классический БП : транс, диодный мост, электролит 2200 и стабилизатор на LM317 LZ. Перенести стабилизатор в корпус самого корректора не представляется возможным. Собрался было дополнить ММ- корректор МС- секцией по схеме на строенных полевиках с питанием дополнительным стабилизатором установленным на плате этой МС-секции по той же схеме на LM317 . Все это габаритно вписывается в корпус уже имеющегося ММ- корректора, но после этого места уже практически нет. Расчитал номиналы резисторов для получения 15 В, необходимых для питания МС- секции, а на вход этого нового стабилизатора подал уже «готовое» штатное стабилизированное напряжение 20 В отводом от питания ММ- корректора. Т.е. получилось, что два стабилизатора LM317 работают последовательно. Но тут засада: сгорает первый (штатный) стабилизатор, LM-ки менял несколько раз- пробивает out-adj Не посоветуете, как быть в таких случаях?- очень хочется, чтобы оба стабилизатора работали последовательно без осложнений…ну, или хотя бы, как мне получить необходимые 15 вольт из уже имеющегося стабилизированного напряжения? Вот картинка. |
16.12.2015, 14:05 | |
Посты которые имеют сходства с вашей темой БП на lm317 Лабораторный БП на LM317 Вопросы по LM317 LM317 Замена LM317 |
16.12.2015, 14:11 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Непонятно зачем такая схема ? Но если уж очень хочется, включите между ними последовательно дроссель на соответствующий ток, он не даст вырасти пиковому значению тока на первой лм-ке в момент включения ...
16.12.2015, 15:38 | #4 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я подозреваю, что при таком включении возникает банальный "Возбуд", который и приводит к летальным последствиям...
Второй вариант это большая общая ёмкость на выходе первого стабилизатора или плохой кондёр на входе второго (220 мкФ вроде)... Думаю его ваще не нужно туда ставить... Первая же уже даёт стабильное... После второй ЛМки такой здоровый кондёр тоже ни к чему! Последний раз редактировалось Lastik; 16.12.2015 в 15:43 |
16.12.2015, 22:45 | #5 (permalink) |
А почему такая странная схема второго стабилизатора? Да и у первого: на вывод adj должно подаваться ВЫходное, а не входное напряжение!
16.12.2015, 23:28 | #6 (permalink) |
Конечно, именно так! И собрано правильно, это я накосячил когда рисовал.
Попробую на первый стаб поставить радиатор и подвесить керамику. Пока только такая мысль. |
16.12.2015, 23:54 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Попробуй установить защитные диоды как на рисунке. Желательно снизить емкость конденсатора 2200мкФ перед вторым стабилизатором, можно даже его исключить, не нужен он там такой большой ёмкости.
17.12.2015, 00:01 | #8 (permalink) |
Да. Да! Большие ёмкости нужны после выпрямителя... После стабилизаторов они уже не нужны таких огромных номиналов! И радиаторы тут совершенно ни при чем!
17.12.2015, 02:23 | #9 (permalink) |
Все получилось. Заменил первый стабилизатор в ТО92 на ЛМ-ку TO220, привинтил радиатор, на корпусе теперь примерно 50-60 град все работает отлично. Завтра попробую проэксплуатировать часа 2-3.
Спасибо всем кто помогал в проблеме. |
