25.11.2015, 23:50 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Дело в том что фильтр работает в обе стороны ...
25.11.2015, 23:50 | |
В решении проблемы вам так же могут помочь аналогичные обсуждения На входной двери можно сэкономить? Входной информацией является строка - последовательность слов, разделенных пробелами Входной информацией является строка - последовательность слов, разделенных пробелами Схема входной части частотомера |
25.11.2015, 23:58 | #12 (permalink) |
По току понятно все. По индуктивности сколько витков мотать, вот в чем вопрос... Нифига не могу найти зависимостей. Гугл тоже молчит как рыба об лед.
26.11.2015, 00:05 | #13 (permalink) |
Ни чего и не надо искать, берешь колцо 20 мм (феррит) и мотаешь сразу в два провода до заполнения окружности и все, они получатся как раз встречными обмотками ...
26.11.2015, 00:46 | #15 (permalink) | |
Средние цифры 3-6мГн, однако есть крохотули по 0,5, а есть и монстры по 23-27 мГн. Угадывается, что от больших БП (300-400Вт) индуктивность поболе (вроде как и помехи посерьезнее), а в мелких БП поменьше, как по току, так и по величине выбросов. Чтение манускрипта туман не рассеяло, однако приметился факт того, что чем больше индуктивность фильтра, тем больше величина подавления помех в децибеллах. Отсюда вывод, вы правы, мотать побольше витков, а считать только по току. Остается непоняткой какая конструкция фильтра оптимальна. С одним кондером, с двумя. Если с одним, не возникнет ли резонансных колебаний от имеющегося источника помех? |
26.11.2015, 09:24 | #17 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Может я уже опоздал... Если речь идёт об импульсном драйвере, для LED, то ВЧ фильтр безусловно нужен. В таких блоках все полупроводники "пылят"! Это уже наукой доказано!
26.11.2015, 14:16 | #18 (permalink) |
Отвечаю на свой вопрос. Для подавления ВЧ помех на 24db требуется сдвоенный дроссель не менее 1мГн и кондер Х2 0,1 мф. Ток потребления 0,25А. Это для подавления синфазных помех. Для подавления асимметричных помех есть еще одна конструкция фильтра с кондерами Y1, но, полагаю, для этого нужна сеть с заземлением или хотя бы металлический или металлизированый (электропроводный) корпус. Судя по номиналам асимметричные помехи совсем уж крохотные.
Книга "Источники питания" Марти Браун. Стр 261. Там и пояснения и расчеты. Вопрос остается только в уровне мощности ИИП, к которому уже стоит "прикручивать" данный фильтр. Для малых мощностей должно хватать индуктивности и емкости проводки, но где граница ХЗ. ПС. А устанавливать фильтр или нет, скорее этическое дело производителя. Пару раз наблюдал БП от компов без сдвоенного дросселя (перемычки). Видать очень лайтовая версия для очень третьих стран. |
26.11.2015, 14:33 | #19 (permalink) |
