30.10.2015, 11:35 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
30.10.2015, 11:35 | |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы Помогите советом Помогите советом Помогите советом |
31.10.2015, 01:54 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
тебе или полумост или мост, хоть там хоть здесь - нужно 4 транзистора irf840, в первом случае ставим по два в параллель, так как ток будет протикать через них в два раза бОльший, но при в два раза меньшем напряжении чем в мосту, во втором случае транзисторы по диагонали, ток в два раза меньше на каждый из транзисторов, а напряжение выше в два раза чем на полумостовой схеме. Транзисторы на 500В, годятся хоть туда хоть сюда, но в полумосту меньше риск пробоя по напряжению, но боле по току, в мосту наоборот. Лично я бы взял лучше 20N60 и спал спокойно.
31.10.2015, 11:01 | #13 (permalink) |
Ну это я знаю как мост, полумост сделать. Я пушпул хочу делать, мне нужно 2 штуки, и по 2 впараллель может быть буду ставить 840-х, хотя с 20n60 думаю не придется паралелить, скорее всего куплю их, я вот только схему не могу найти толковую. Можно взять с пдф на tl-ку добавить силовую часть самому конечно, но хочется готовую найти.
