26.10.2015, 19:53 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
26.10.2015, 19:53 | |
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезной информации Стабилизатор на IRF Стабилизатор напряжения Стабилизатор или ИБП для холодильника Стабилизатор напряжения Транзисторный стабилизатор Стабилизатор на КТ805 |
26.10.2015, 20:10 | #14 (permalink) |
С ним вечно какие-то бока... Стучу по усилителю - работает, стучу еще раз - не работает. Первые разы перелопатил все регуляторы, все- все поменял, а оказалось стаб барахлит, перелопатил его, все равно какая-то хрень... Уже надоело его колупать, собрать новый проще. Может на тех же транзисторах собрать просто?
26.10.2015, 20:11 | #15 (permalink) |
28.10.2015, 00:54 | #16 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Сам пол года назад в нём ковырялся... Сходите здесь на "усилители". Там есть тема "Реставрация......" |
09.11.2015, 09:34 | #17 (permalink) |
Вчера в МикроКАПе отсимулировал половинку представленного стабилизатора... Работает, но падение напряжения на мосфете 4,5-5 В, а не 2 В (как указано в схеме). Мои сомнения подтвердились! Для входного напряжения менее =24 В необходимо применять стабилитрон 4,7-5,6 В. А для входного напряжения =20 В вообще оставить одну ТL431, на выходе получается =15-16 В...
Подобный стабилизатор подойдёт для УМ с токами покоя 100-200 мА. Для УМ на с токами покоя 0,5-1,5 А (на мосфетах), это будет слишком жирно (по 2,5-8 Вт в тепло стабилизатора отдавать). Здесь Аzziop создавал подобную тему. Там схема проще некуда! А на УМ поставь две банки и дроссели из АТХов (350 Вт). Некоторые блоки подобными дросселями комплектуются (жаль не все конечно)! Последний раз редактировалось Lastik; 09.11.2015 в 09:42 |
09.11.2015, 10:06 | #18 (permalink) |
Соберите стабилизатор на шим стабилизаторе LM2576, в даташите от Texas Instruments есть включение как на общий + так и на общий -. Достоинства простота всего 5 - 7 компонентов, 3А, входное напряжение 40В, выходное регулируемое до 37В . В китае готовая плата 15грн стоит. Можно смело использовать для питания tda7294
13.11.2015, 13:19 | #19 (permalink) |
Ну вот схемка от PASS ZEN c электронным дросселем...
