26.10.2015, 02:41 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Стабилизатор
26.10.2015, 02:41 | |
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезной информации Стабилизатор на IRF Стабилизатор напряжения Стабилизатор или ИБП для холодильника Стабилизатор напряжения Транзисторный стабилизатор Стабилизатор на КТ805 |
26.10.2015, 07:37 | #3 (permalink) |
К этой схеме есть печатная плата в первоисточнике "Radio'',1984,N12.
26.10.2015, 09:23 | #4 (permalink) |
А что с родной то случилось,дорожки отскочили или её вообще нет?Если есть родная,можно её сфотографировать и в спринте перерисовать.
26.10.2015, 17:59 | #5 (permalink) |
какая-то она сложная... хотелось бы попроще. Ищи вообще без стабилизатора можно подключить, как думаете? В радиотехнике нет стабилизатора для предвыходного каскада и нормально работает
26.10.2015, 18:27 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
А зачем вообще УНЧику стабилизатор?
Посмотрите промышленные схемы, там на УНЧ вообще стабилизаторов не было. Он питается всем, что есть (что ему даёт трансформатор). Если речь, конечно, об оконечнике. Предварительным каскадам- да нужна. |
26.10.2015, 18:54 | #7 (permalink) |
О, товарищ, хорошая мысль! Я как-раз об этом подумал, если сделать простенький слаботочный стабилизатор для темброблока, а на предвыход просто диодный мост и конденсаторы поставить, как думаете?
P.S. Этот усилитель уличный, моего товарища, он вечно ломает его, я что не сделаю, через пару недель он опять привозит его... Это не значит что я плохо делаю |
26.10.2015, 19:44 | #9 (permalink) |
Питание с этого стабилизатора так же идет на предвыходные каскады самого УНЧ, тобиш там питание стабилизированное. Ребята, короче, подскажите стабилизатор для предварительного усилителя с темброблоком, чтобы поп роще (может даже стабилитрон какой воткнуть?), а на предвыход УНЧ я просто подам питание через диодный мост (там будет чуть больше, у меня переменки 32в)
26.10.2015, 19:48 | #10 (permalink) |
Попроще? Только на интегралках 7815, и 7915, даташиты на них найдёшь.
Обрати внимание, что у 7905 включение другое. |
