17.10.2015, 21:33 | #21 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
17.10.2015, 21:35 | #23 (permalink) |
Меньше сомнений! Тестер все покажет!
17.10.2015, 21:42 | #25 (permalink) |
парни всем спасибо,надо уйти.пишите, завтра почитаю.
17.10.2015, 21:44 | #26 (permalink) |
Гол, это цвет провода-бледно синий. На цвета не смотри, у каждого производителя свой. Красный обычно + минус черный.
17.10.2015, 22:13 | #27 (permalink) |
deleted
Так и я чушь не писал. Почитай принцип работы автотрансформатора. Его мощность определяется надбавочной мощностью. Если имеется нагрузка в 300Вт и требуется обеспечить её питание при падения напряжения на 10%, то мощность автотрансформатора и должна быть на эти 10%, то есть на 30Вт. По этому принципу и рассчитываются трансформаторы для ИБП. При отключении сети эти трансформаторы раскачиваются от аккумулятора при жутких перегрузках. Но за счет короткого времени работы они не успевают перегреться и сгореть.
17.10.2015, 23:03 | #28 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Андрей, мы снова говорим об одном, и снова с разных сторон.
я предложил использовать ВСЮ первичную обмотку, то есть со всеми дополнительными обмотками которые к ней подключаются, в итоге мы получим первичку уже обычного трансформатора состоящую из основной обмотки и нескольких дополнительных, которые как раз и расчитаны на бОльший ток, чем основная, но то что ток бОльший они пропустят нам без надобности, нам нужно увеличить число витков за счёт этих дополнительных обмоток, по этому у нас изменится коэффициент трансформации и на вторичке, которая для инвертора выступает первичкой, будет уже не 7+7в, а меньше, в реальности это будет уже около 5+5в, в сумме 10в, как раз то о чём я и говорил. А увеличив количество витков в первичке( за счёт подключения дополнительных обмоток, которые использовались как вольтодобавка напряжению сети) мы уменьшим индукцию и как следствие ток холостого хода, и как итог уменьшим нагрев, так как попросту у нас нет необходимости в использовании этого трансформатора на его предельной мощности. Как раз об этом urfinjuss66 и упоминал , мощность трансформатора в районе 80Вт, вот я и предлагаю его использовать в качестве основы для источника простенького усилителя с однополярным питанием, как раз там ему и место - без перемотки. А в случае же если понадобиться получить бОльшую мощность и другое напряжение на вторичной обмотке, то без полноценной перемотки не обойтись. Так что как видишь, мы оба идём в одну сторону, только разными дорогами. А по поводу того, что трансформатор греется при работе от аккумулятора, то тут без вариантов, мало того что в его в обмотках у провода плотность тока *выше крыши* , к этому в придачу небольшое сечение магнитопровода и с ключей рубится не синусоида, а меандр. |
24.10.2015, 17:53 | #29 (permalink) |
разобрался.всем спасибо.есть еще один вопрос.принесли мне трансформатор раза в три больше этого,фотки прилогаю,но не мои.но транс один в один.с выводами тоже разобрался,но интересует надпись 80 ампер.может ли такой транс давать такой ток,или может както можно измерить ток,просто нагрузить не знаю что на него,и мультик у меня только на 10 ампер,спалить его не хочу.могу сказать размеры все,весит он 5 кило.спасибо.
24.10.2015, 17:54 | #30 (permalink) |
вот он подозреваемый
