22.11.2015, 14:16 | #11 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
22.11.2015, 14:16 | |
Люди на форуме и ранее интересовались подобным Мэр Йошкар-Олы, типа, отмазался Лазер или что-то типа того |
22.11.2015, 22:19 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Каким образом? Даёт команду на включение БП?
Можно без резистора. Нить лампы в холодном состоянии создаёт большой пиковый ток при запуске БП, поэтому целесообразнее применить мощные проволочные резисторы. |
23.11.2015, 00:32 | #13 (permalink) |
Ну это я прекрасно и без вас знаю! Что лампа элемент нелинейный, холодная нить (0,1 Ома) практически КЗ создаёт! А резистора на 50 Вт (3 Ома 4А) под рукой не нашлось...
23.11.2015, 00:40 | #14 (permalink) |
Хочу ещё раз уточнить для "просматривающих" эту ветку! ...
Делитесь опытом и описывайте неисправности с которыми столкнулись и как дали "вторую жизнь" сдохшему импульснику! Свои вопросы, замечания и критику посылайте авторам через "ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ"! Не нужно перегружать тему бессмысленными разговорами очевидным и банальным, а так же элементарными базовыми знаниями в области электротехники и электроники. |
23.11.2015, 16:14 | #15 (permalink) |
Вообще-то лучшей нагрузкой для импульсников являются не лампочки , а нихромовая спираль и особенно для данного типа БП. А чтобы работал вольтметр-индикатор, надо иметь в работе соответствующее средство измерений.
24.11.2015, 14:05 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
А какая разница, между лампочкой накаливания и спиралью ?...
24.11.2015, 14:11 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Видимо имеется в виду спираль от утюга/электроплитки/реостат. Изменение её температуры под током будет несравненно меньше, чем у спирали лампы накаливания, а значит - и изменение сопротивления тоже.
25.11.2015, 11:47 | #18 (permalink) |
Давайте вернёмся к теме и не будем возвращаться к обсуждению разницы между спиралью лампы накаливания и скажем проволочных резисторов марки ПЭВ-50...
Оба элемента несут активную нагрузку для ИБП, а это главное! И пускай кто-то греет, а кто-то светит... С "галогеновой" нагрузкой по шине +5 В блок стартует! Если повесить лампу скажем 20 Вт на шину 12 В, то думаю тоже успешно стартанёт! Вот предоставляю одну из схем организации дежурного питания (что-бы не лазать по ЯНДЕКСУ)... Указанные в схеме электролиты как раз и нужно проверять в первую очередь. Конечно это всё при условии что в БП пара-тройка "беременных"... Если видно что выгорела часть схемы и повылетали силовые ключи (транзисторы) или другие полупроводники, то нужно искать причину в другом... Стабилитрон в схеме указан на 7 Вольт... (видимо стандартный 6,8 В). Но думаю можно и 5,6 В применить... Последний раз редактировалось Lastik; 25.11.2015 в 11:53 |
27.11.2015, 10:28 | #19 (permalink) |
Очередной ИБП который попался мне в руки это ISO-450PPFS. Из общения с форумчанами выяснилось назначение дросселей в ИБП. Для тех кто ещё не в курсе, остановлюсь на этой теме...
Эти "волшебные буквы" PPFS, как и разноцветные наклейки на корпусе, указывают на применение в ИБП пассивной системы компенсации реактивной мощности в питающей сети или как это называют в простонародии "Повышение Cos Y". Полное название аббревиатуры PPFS говорит само за себя - Passiv Power Factor Correction. Существует ещё и активная, но остановимся на пассивной. В одной из статей было чётко сказано "... толку от этого никакого, а места занимает много и к тому же утяжеляет конструкцию...".На радиаторе ключевых транзисторов располагалась небольшая платка. Ниже приводится фото и схема этого прибамбаса. Так как на саму работу ИБП это никакого влияния не оказывает, данные элементы были исключены. |
27.11.2015, 11:03 | #20 (permalink) |
Ну а теперь опять к ремонту... На данный ISO-450PPFS была дана аннотация неисправности "компьютер постоянно перезагружается". От перемычки PS-ON блок запустился, но измеренное напряжение на "дежурке" было 4,4 В. Случай из вышеуказанной практики, подумали мы и вскрыли крышку... Так и есть! Вздутые конденсаторы в "дежурке" и на шине +5 В. К тому же оказался высохшим конденсатор обратной связи 3,3 мкФ (показал около 0,7 мкФ).
После удаления конденсаторов (их места хорошо видны на фото) я вновь отметил не правильную установку нагрузочных резисторов. Их установка отличалась от рисунков нанесённых на плате. Как будто специально производитель их ставит к электролитам "телом" резистора, а не его выводом! На фото они уже развёрнуты мной так как нужно, но в большинстве случаев это не представлялось возможным. Я пошёл дальше и решил заменить электролиты полностью на шине +5 и +12 В. Так как выпаивать их было не из чего, то приобрёл вчера по паре CapXon и SamWhu габарита 1020 (90 руб). Других марок и габаритов например 1025 или 1030 во всём городе не нашлось. И вот сравните конденсатор который стоял в стареньком предшественнике на 250 Вт и свеженькие (на Фото). Я скажу что "крупненькому" я больше доверяю! Его тепловая ёмкость как минимум в 1,5 раза выше! При тех же габаритах раньше "тысячники" стояли, теперь нам 2200 мкФ впаривают. Так вот на шине +12 В сначала стоит 330 мкФ (чёрненький, маленький, рядом с дросселями), а потом 2200 мкФ (синий). Ясно дело что 330 на 2200 никак не сменишь (место маловато). Три других заменил, но впихнул их не вплотную к плате, а оставил 4 мм пространства, что бы низ конденсатора меньше грелся нагрузочным резистором. Да и вот ещё что... Вместо дросселя установил ещё один термистор. Пущай тоже бросок зарядного тока ограничивает... После проверки "дежурки" (выдало 5,1 В), "пациент" с перемычки живенько запустился! Все напряжения в норме! Последний раз редактировалось Lastik; 27.11.2015 в 11:12 |
