14.10.2015, 15:36 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Не даром у всех (поголовно) импульсников стоит предохранитель в 10-ок раз превышающий максимальный установившийся ток. Кстати пробка- автоматическая очень чувствительная. |
14.10.2015, 15:36 | |
В этом деле главное не торопится, а по лучше ознакомится с проблемой Lenovo G575, замена матрицы Lenovo Idea Pad G575 включается, и через несколько секунд выключается Нужна помощь с выбором ноутбука Ищу схему разборки корпуса Lenovo G575 Lenovo g575 Нужна помощь в выборе ноутбука |
14.10.2015, 15:38 | #12 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
а в чем проблема? откусить кусачками или выломать этот контакт - обведен красным
или отрезать родную и купить разборную вилку и в ней не подключать заземляющий провод он обычно желто - зеленый Цитата:
не в розетке земля закорочена на фазу, а в блоке питания
14.10.2015, 15:59 | #13 (permalink) | |
TEHNARI.RU
14.10.2015, 16:12 | #14 (permalink) |
да какие обиды дело хозяйское. просто у меня в голове такое не укладывается - отдать 50 баксов вместо 1-2 за вилку
14.10.2015, 18:42 | #15 (permalink) | |
TEHNARI.RU
14.10.2015, 18:49 | #16 (permalink) |
Понятно. )
Просто в салоне очень мощная проводка, и автоматы, а у тебя дома может быть просто слабый автомат? А пусковой ток у этого БП может быть больше, чем у других. Когда-то давно я смотрел осциллографом пусковой ток простого БП АТХ- он был около 9-ти ампер. А рабочий всего 0,7. БП на 600 ватт. |
14.10.2015, 19:06 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Да там узо скорее всего стоит, вот и обрубает при 30ма утечки или сколько там. А розетка в "салоне" собрана на оборот. тут уже ответ был дан. срезать эту непонятную вилку и поставить обычную евро ну или такую-же, но землю не подключать. еще можно выкусить заземляющий контакт из разъема ну или купить новый бп.
14.10.2015, 19:44 | #18 (permalink) | |
TEHNARI.RU
у нас не евро стандарты ... и нету у нас евро розеток я не буду ломать провод - просто сделаю по другому - кабель от приемника - без заземления просто - потом фотку выставлю с результатом + если не поможет то бп на муссорку |
14.10.2015, 19:49 | #19 (permalink) |
если подойдет к разъему БП, то нормальный вариант - и волки сыты и овцы целы
14.10.2015, 20:10 | #20 (permalink) |
TEHNARI.RU
ребята за помощь спасибо... проверил в проблемных розетках не выбивает, но опять таки - малость бьет током если босиком стоять ( задел пальцем юсбишку ) ( так что придется все равно брать новый - эти удары током от железа без заземления не радуют совершено )
