14.10.2015, 13:54 | #1 (permalink) |
TEHNARI.RU
Нужна помощь с БП от ноутбука Lenovo G575
кроме как всалоне не могу не где включить его дома ( не пробовал еще в других местах - причина будет ниже ) в салоне включаю, заряжает как положено стоит включить в комнатах , или других помещениях или уличных розетках во дворе у меня, как сразу выбивает главную пробку в доме..... не знаю куда смотреть и что проверят ( купить бп можно - 50 баксов - да и хотел уже сейчас идти брать но увидел что в салоне все ок и решил повременить) |
14.10.2015, 13:54 | |
В этом деле главное не торопится, а по лучше ознакомится с проблемой Lenovo G575, замена матрицы Lenovo Idea Pad G575 включается, и через несколько секунд выключается Нужна помощь с выбором ноутбука Ищу схему разборки корпуса Lenovo G575 Lenovo g575 Нужна помощь в выборе ноутбука |
14.10.2015, 14:14 | #2 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
14.10.2015, 14:21 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
угу - ты мои слова мне и напомнил )))) согласен на все 100 моя ошибка ...
салон = хол \ зал или Салон не машина блок питания вот этот. |
14.10.2015, 14:23 | #5 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Можешь прозвонить шнур от розетки до БП на КЗ?
14.10.2015, 14:31 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
а смысл? если вставить в розетку которая коротить провод без бп, то все ок ( как и все другие предметы работают в полне нормально )
вставляешь сам блок питания то сразу выбивает а в той что на фото он работает как и положено ( по поводу прозвонки нету инструментов сейчас дома вовсе для этого ) вот и думаю что может быть проблемой - утюг с такой же вилкой работает без проблем в проблемных розетках ( ( 3 провода 0 \фаза \ заземление ) |
14.10.2015, 14:42 | #7 (permalink) |
1. а если вилку повернуть на 180 градусов и вставить там где выбивает и там где не выбивает? какой результат
2. там где не выбивает зануляющий провод есть в розетке?
14.10.2015, 14:48 | #8 (permalink) | |
TEHNARI.RU
они не разборные а других проводов там не вставить ( там не простое гнездо для провода в бп а типа бабочки а не как обычные компьютерные провода для 220V и у меня таких проводов просто нету в запасе ) 2 - поясни еще раз - не понял тебя ... |
14.10.2015, 15:02 | #9 (permalink) |
думаю так и придется сделать!!! или разбирать, или менять блок питания.
предполагаю что в БП пробит конденсатор фильтра, а монтаж розеток "выбивающих" и "не выбивающих" выполнен не одинаково, т.е. рабочий ноль и фаза подключены наоборот "ноль - фаза" и "фаза - ноль". и в одном случае пробитый кондер подключен между нолем и землей и все нормально, а во втором между фазой и землей и получаем КЗ
14.10.2015, 15:13 | #10 (permalink) | |
TEHNARI.RU
ломать вилку ради этого? не не хочу ...... по поводу розеток ( если земля с фазой - ты про них говоришь) с землей тут не может быть кз это я точно говорю ..... так как проблему делают скажем так 20 розеток из всего что дома есть и в каждой коротит? я подключал ту которая от кондиц в одной из комнат.... и та же проблема) ( именно розетки а не удлинитель ) да и у нас тут просто не возможно что бы земля была закорочена на фазу ( если ты про розетки - иначе коротило бы все и вся.... как теже кондиционеры и т.п это еще при стройке проверяется электрокомпанией что все работает как нужно спасибо за ответ Вить, я сегодня проверю его сначала в другом доме у соседей - если история повторится даже разбирать не стану ( за 5 лет думаю можно и поменять уже бп ) просто мне было не понятно что это за бред - в комнате не могу включить а в салоне да ) если будет работать как полагается то придется искать причину уже в электро ящике |
