01.10.2015, 18:34 | #11 (permalink) |
01.10.2015, 18:34 | |
Моя рекомендация - обратите внимание на похожие темы Простой, мощный усилитель на транзисторах КТ819/818 Мощный Преобразователь С 12В На +-35В Мощный ШИМ на 3,5-4 ампера Мощный преобразователь 12В в +/-27В Мощный ноутбук |
01.10.2015, 18:39 | #12 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
все же интересно... а какой ток в данной цепи у вас получился?вот в этой цепи? даже если допустить реактивное сопротивление катушки 50Ом и импульсном напряжении 260В, ток в цепи примерно 5А, отсюда рассеивая мощность на резисторе 0.22Ом равна P=5А*5А*0.22Ом=5,5Вт, вот и стоят резисторы на 7Вт, не сгорят точно) а реактивное сопротивление катушки, думаю повыше будет, следовательно и ток в цепи - пониже.
мой бывший ник Nonemore |
01.10.2015, 18:49 | #14 (permalink) |
а сварочник получится сделать из него на 20в 75 ампер для начала сойдет и к нему приделать стабилизатор на 12в 70ампер примерно для лабораторки или даже для зарядки аккумуляторов
01.10.2015, 18:56 | #15 (permalink) |
красавчик :D
ну допустим ток всей цепи, после выпрямителя 6,8А, согласно схеме vt1 и vt3 включены параллельно, т.е. ток протекающий через каждый транзистор 6,8/2=3,4А. следовательно через каждый шунтирующий резистор идет тот же ток 3,4*3,4*0.22=2,54Вт... значение рассеиваемой мощности на них даже еще ниже.
01.10.2015, 21:12 | #19 (permalink) |
а если сделать из него мощный блок питания только незнаю куда его применить???но сделать очень хочу но не могу так как незнаю на что вторчку мотать
01.10.2015, 22:40 | #20 (permalink) |
Известная проблема - "Хочу сделать ..., только не знаю зачем оно мне надо".
