Старый 30.09.2015, 21:15   #1 (permalink)
dan4ik14
По умолчанию Простой мощный ИИП на 1.5 кВт
Все часто я встречал в инете схему "Простой автогенераторный ИИП мощностью 1,5 кВт для УМЗЧ" но не видел чтоб ктонибуть ее собирал,видел на этом сайте хотели собрать,но руки не дошли или кто то собрал,но ничего не заработало так вот после сборки прошлого проекта решил взятся за этот,так как вроде я имею хороший опыт по построению подобных автогенераторов.Схему смотрел здесь http://www.diagram.com.ua/list/power/power422.shtml так вот нужна помощь на счет диодов 5-8 есть какиенибудь аналоги подойдут например фр607 на счет транзисторов под кт812 у меня нет радиаторов и стоят они под 100 рублей гдето решил взять 4 шт мже13009 стоят всего 50р вроде 12 ампер тянут ток как 2 кт812 и рессеивают больше и еще можно сделать мяхкий пуск как на моей схеме???и резисторы не 0.1 а 0.22 в магазе нет их.Некоторые детали я собрал но нету кн102 можно ли заменить из энергосберегалки???
dan4ik14 вне форума   Ответить с цитированием
Моя рекомендация - обратите внимание на похожие темы
Простой, мощный усилитель на транзисторах КТ819/818
Мощный Преобразователь С 12В На +-35В
Мощный ШИМ на 3,5-4 ампера
Мощный преобразователь 12В в +/-27В
Мощный ноутбук
Старый 30.09.2015, 23:32   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от dan4ik14 Посмотреть сообщение
Все часто я встречал в инете схему "Простой автогенераторный ИИП мощностью 1,5 кВт для УМЗЧ" но не видел чтоб ктонибуть ее собирал...
Вы будете первым.
Тут "какие-нибудь" не пойдут, надо диоды с тонкой базой. Например, КД213 с обратным напряжением порядка 600-800 В.
Чет я сомневаюсь на счет последнего утверждения. КТ812 в металле, а MJE13009 - пластмасса. Но попробуйте, 200 руб - деньги небольшие.
Увы, нет. Это не ШИМ-контроллер, тут скважностью управлять не получится.
Не беда, ставьте два впослед.
Можно. Он нужен только в момент запуска.
А чего динистор на схеме изображен как варикап?
Старый 01.10.2015, 07:10   #3 (permalink)
dan4ik14
есть мурки 1660ст обратное напряжение 600вольт,ультрафаст там внутри 2 диода можно соеденить как 1
упил бы ктшки если б было столько радиаторов там под 8 транзисторов столько надо,да и по даташиту я смотрел у них 6 ампер 60вт расеяния у мже13009 12 ампер 100ватт надеюсь при большой нагрузке не сгорят по расчетам при 94%кпд там оч мало рассеется всего по 30вт на транзюк при кпд 80% уже по 75вт нагрев будет большой если конешно кпд будет такой.Что на счет запуска надо будет подумать может задержку на реле поставить 3 секундную.Резистор в полед я бы поставил да вот только у меня их 4шт всего и больше нет ну может в магаз завезут на след неделе потом зайду и куплю тогда на 0.1ом.
в сплане не нашел динистора пришлось варикап ставить ну похожи немножко
Старый 01.10.2015, 08:03   #4 (permalink)
dan4ik14
и еще есть впрос динистр открывает только один транзистор моста,а ведь должно для запуска открыватся 2 транзистора по диагонали???
Старый 01.10.2015, 08:12   #5 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
нет, по схеме транзисторы включены как делители напряжения, при октрывании vt1, повышается напряжение на vt2. все просто)
мой бывший ник Nonemore
Старый 01.10.2015, 14:33   #6 (permalink)
dan4ik14
Ладно тогда.Вот я расчитал если ставить резисторы на 0.22 то они под нагрузкой сгорят так как там около 10 ватт будет рассеяватся а резюки у меня на 7 ватт,вот думаю лучше сэкономить взять проволку около 1 мм и скрутить в пружинку как думаете получится???а вот с запуском думаю реле времени взять
Старый 01.10.2015, 16:00   #7 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
еще можно сделать мягкий пуск как на моей схеме???
такой пуск уже есть в схеме.. на реле К1.... не сгорят резисторы, не бойтесь, падение напряжения на них будет очень низким.
Старый 01.10.2015, 16:49   #8 (permalink)
dan4ik14
если вы про эммиторные я не совсем уверен что они не сгорят расчеты не врут если я правильно посчитал,а про резюк мягкого запуска он точно не сгорит
Старый 01.10.2015, 18:23   #9 (permalink)
dan4ik14
вот думаю для чего его применить можно ли для сварочника(на 12в 100ампер) одновременно и как лабораторный блок питания если получится конешно
Старый 01.10.2015, 18:24   #10 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
а как считали то? интересует реактивное сопротивление катушки на которую нагружены vt1 и vt2
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
