21.08.2015, 23:23 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
тот что побольше -должен подойти, у него габаритная мощность гораздо больше 1кВт, да и места для обмоток больше, а частоту лучше взять 50-70кГц.
22.08.2015, 00:41 | #14 (permalink) |
Ну ширина феррита 21 мм, а вот внутрь еще не заглядывал. Как сварю, отпишусь. Вообще радует, что 55 на мои потребности потянет.
Вот принес с гаража еще сердечников. Новые, еще в упаковке. Происхождение и характеристики неизвестны. Маркировок нет, однако он еще массивнее, чем 55-й. Правда не знаю как с такой конфигурацией работать. |
22.08.2015, 09:33 | #15 (permalink) |
надо померят диаметр стержня, или размеры прямоугольной части магнитопровода, от этого уже рассчитать площадь поперечного сечения, от этого уже узнаем мощность.
чем удобны такие сердучники, так тем, что их можно сложить Ш образно парочку и получить очень внушительную мощность, при этом мотать одно удовольствие, а соединять части уже после намотки на правке всех обмоток. Таким образом получаем *броневой* магнитопровод, на котором все обмотки будут размещаться на центральной части магнитопровода, следовательно потери будут минимальными, а как следствие и просадки по напряжению , при нагрузке , так же минимальны. |
22.08.2015, 09:52 | #16 (permalink) |
Померил.
Диаметр круглой части 23,3, площадь сечения 4,26 кв. см. Прямоугольная часть 35,7*12, площадь 4,28 кв. см. Размер окна 51*20 мм Мотанул несколько витков, получилось 5,6 мкГн/виток При таких габаритах можно сварочник забабахать запросто. Все обмотки, так понимаю, мотаются на одной катушке вокруг круглой части. Делить их на участки или же мотать одна поверх другой? |
22.08.2015, 11:09 | #17 (permalink) |
на одном сердечнике для сварочника места маловато, не забывай, что там нужно через первичку пропустить ток 20а , при напряжении 300в и вторичка должна безболезненно выдерживать 200а при напряжении 22-24в, так что попросту обмотки не поместятся, по этому и используют несколько таких сердечников.
Теперь по поводу твоего вопроса: мотать можно как всю целиком первичку, а потом поверх всю вторичку, так и половину первички, затем вторичку и снова половину первички, в обоих случаях получится вполне хорошо. На практике я не заметил какого либо улучшения от намотки первички частями, даже на транзисторах каких либо существенных изменений формы импульсов нет, на КПД такой способ намотки практически не сказывается. Повторяю - это лично моё мнение. вывод: мотать одна поверх другой. |
22.08.2015, 11:27 | #18 (permalink) |
собственно вопрос про намотку был - можно ли разделить катушку на 2 части (как в фильтрах) с перегородкой и мотать две обмотки рядом. Будет ли это удобнее или вообще допустимо.
По поводу мотать ли полпервички, затем вторичку и опять полпервички. На обратноходовиках это заметно (делал десяток опытов). Индуктивность рассеяния падает в 4 раза, соответственно выбросы не такие большие. Если транс на пределе габаритной мощности, то деление помогает прилично снизить температуру транса. Как будет в двухтактной схеме - не могу пока сказать. Изучение книжки по силовой электронике за вчера-сегодня привело к мысли, что требуется мне мостовая схема, на что как раз есть контроллер в запасах UC3825N Есть 50 штук 4n60, но вроде как они будут на пределе. Поправьте, если не в ту степь лезу. |
22.08.2015, 12:55 | #19 (permalink) |
4n60 и в мосту толку не дадут, вернее если их ставить по одному, если по два -то ещё куда ни шло, а по 1шт - не годится , нужно смотреть на ток при температуре кристалла 100градусов Цельсия, именно этот ток и брать во внимание. Микра 3825 - вполне хороший вариант, в китайских сварочниках часто попадается, но и для неё драйвер в помощь .Про однотакт, то там *граната другой системы* сердечник с зазором, от туда все ноги и растут, в двухтактных схемах зазора в сердечнике нет, по этому и таких выбросов не может быть по определению, гораздо бОльшее значение в таких схемах будет играть габаритная мощность сердечника при максимальных нагрузках, другими словами -чтобы не вогнать в насыщение и тем самым не попалить транзисторы, но с твоим сердечником такое маловероятно, разве что частоту слишком занизишь, сердечнику от строчника более 45кГц давать крайне не желательно, у меня был блок питания на одном строчнике, так вот пришлось скидывать до 42кГц, иначе был саморазогрев магнитопровода
https://www.youtube.com/watch?v=5S2eT8nvff4 понятное дело, что здесь мощность была значительно меньше, но тут сам факт, что частоты должна соответствовать и гнаться за слишком высокими частотами , бывает порой не лучший вариант. |
22.08.2015, 14:03 | #20 (permalink) |
Сварил таки со второй попытки все свои большие трансформаторы
Имеем следующее: 1 вариант Е55 (слева). Габаритная мощность до 2,7 кВт. Зазор 2,3 мм. С ним можно пытаться замахиваться на более серьезный и универсальный БП, скажем 50В 30А. Разобрать без потерь не получилось. Скол на одной ноге, по штатному месту не расклеился. 2 вариант ETD45. Габаритная мощность до 1,5 кВт. Вполне подходит под мои запросы. Потерь приразборке оказалось больше. Одна половинка из трех частей (собственно можно и склеить жидким циакрином, для единичного экземпляра, думаю сгодится) 3 вариант ETD42. У них габаритная мощность при рабочей частоте около 1 кВт, что по моему мнению является не самым лучшим решением, особенно для закрытого корпуса БП. 4 вариант. Феррит неизвестного происхождения. Габаритная мощность примерно как у ЕЕ55, однако нет ни арматуры, в отличии от остальных вариантов, ни катушки. Плюс в том, что феррит новый и их 12 шт в наличии. Каковы мнения, оценки, рекомендации? Сам склоняюсь к 1 или 2 варианту. И на руках есть почти целые и в программе можно посчитать. Первый вполне потянет 1,5 кВт при частоте 45 кГц |
