20.08.2015, 14:25 | #1 (permalink) |
1 кВт
Ищу возможность сделать/повторить/слегка украсть идею по изготовлению источника питания с предельными характеристиками 50В и 20А. Регулировка и плавный пуск для такой мощи, думаю необходим. Питать планирую печку индукционную (заказал не ибее). А вот с питаловом как-то вопрос встал. Люди добрые подскажите, помогите кто чем может. Понимаю, что не пройду мимо импульсника, понимаю, что это должен быть двухтактник, однако весь мой опыт изготовления ИИП сводился к обратноходовикам. Сразу прыгнуть на такие характеристики с 60Вт страшновато. Гуглил, может плохо, однако не нашел однополярных ИИП такой мощности с разжеваной технологией изготовления и настройки. Заказать смотрел, но все они с запредельной для меня ценой 15-25 тыс. В общем пока попадос. |
20.08.2015, 14:45 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я бы использовал двухполупериодный тиристорный регулятор, естественно двухполярная обмотка на трансформаторе, провод 2.2-2.5 мм, тиристоры 25А, диодов не надо, тиристоры служат выпрямителем, это самый простой регулятор ...
20.08.2015, 18:08 | #3 (permalink) |
deleted
Вот примерно что тебе надо. Попробуй к Сергею в личку написать. Однополярный или двухполярный - неважно. Какой выход сделаешь, такое питание и получишь.
20.08.2015, 19:00 | #4 (permalink) |
Извиняюсь, это я не так выразился, я имел ввиду двухполупериодную обмотку ...
Андрей, а к чему такие сложности ?...
20.08.2015, 19:21 | #5 (permalink) |
deleted
20.08.2015, 19:29 | #6 (permalink) | |
Записей в дневнике: 35
Регулировка тока или напряжения или и того, и того? |
21.08.2015, 00:21 | #7 (permalink) |
Вроде регулировка напряжения треба, однако могу ошибаться. Главное со схемой определиться. С сетевой частотой не хочу заморачиваться. Тяжеловато по весу выйдет. Это кило на 8 транс нужно искать или латр киловатт на 5-6...
21.08.2015, 09:08 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
значит стабилизация по ШИМ понадобится, Придётся намотать на 70в вторичку, а потом душить до желаемого напряжения, к стати там и ток можно будет регулировать, микросхемка понадобится tl494 и ir2110 , хотя можно обойтись и 2мя парами транзисторов типа bd139/bd140 и ШИМку посовременнее, но это тоже хороший вариант. А сердечник можно взять из строчника, только взять таких парочку, в своё время я на 4шт сварочник делал, вполне доступный и очень хороший вариант.Ключики лучше взять 20n50(60) , но можно и irf740 обойтись(было дело на одной паре снял 1.3кВт, но через пол часа такой питальник *пал смерью храбрых* ), лучше будет по два(740х) в параллель поставить (если полумост) , либо всех 4шт для полного моста, так было бы вообще отлично.
21.08.2015, 11:19 | #9 (permalink) |
Сердечников от строчников есть с десяток, но есть еще и помощнее, правда характеристики неизвестны, но вполне можно опознать коллективно. Сегодня сфоткаю, выложу
21.08.2015, 22:49 | #10 (permalink) |
Нашел пару трансов в казиматах. Один на 55 мм, второй на 42. Тот, что побольше, попытаюсь угадать, должен потянуть 1 кВт без принудительного охлаждения. Еще разобрать бы удачно, а то там не шеллак, а эпоксидка....
