07.08.2015, 22:39 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
И где здесь на прямую идет ток?. Все как положено- гальваническая развязка с сетью присутствует. Вот только отключения батареи вроде нет, но двухцветная индикация режима заряда должна работать. |
07.08.2015, 22:39 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Нужна помощь в проектировании фонарика для смартфона Китайская веб камера без драйвера Китайская схема Переделка фонарика Фо-Дик АН 0-005 Китайская гирлянда |
07.08.2015, 22:42 | #12 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 8
Это ЗУ собрано на TP4056 для литий-ионных аккумуляторов с контролем тока/напряжения. Питание от USB порта или от внешнего напряжения 4 - 8 В. Зарядный ток программируется резистором Rпрог в пределах до 1000мА. |
07.08.2015, 22:46 | #13 (permalink) | |
07.08.2015, 22:56 | #14 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если беспокоишься за батарею купи умную зарядку и заряжай её отдельно, если конечно фонарик легко разбирается.
07.08.2015, 23:01 | #15 (permalink) |
Хочу по дешевле )
07.08.2015, 23:18 | #17 (permalink) |
Лентяй
Ну вообще умная зарядка вещь нужная, сначала тоже жаба душила, а теперь не нарадуюсь, вместо кучи разеных одна для всего, и те же 18650 для шурика заряжаю, и пальчиковые для фотика и мизинчиковые, +естественно телефонные аккумы которые на ремонт приносят))) Есть правда минус, проводов нет чтоб левые аккумы заряжать безкорпусные, приходится мудрить))) А так конечно можно и этой зарядкой пользоваться, аккум долго проработает, а в случае чего новый 200-300р в китайшопе стоит)))
07.08.2015, 23:23 | #18 (permalink) | |
08.08.2015, 08:48 | #20 (permalink) |
