05.12.2015, 19:26 | #11 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
05.12.2015, 19:26 | |
Решение проблемы может находиться в похожих темах Лабораторный двухполярный БП своими руками Регулируемый двухполярный блок питания Двухполярный БП Двухполярный БП Импульсный Двухполярный Блок Питания Для Усилителя Импульсный двухполярный блок питания для усилителя |
09.12.2015, 12:14 | #12 (permalink) | |
За то обнаружил отсутствие резистора со 2-й ножки TL494 на GND. По схемке (с которой сравниваю) он должен быть 270 кОм. И очень интересное включение резисторов в параллель 330кОм, 150 кОм и 18 кОм. Подобных "бутербродов" штуки три... |
13.12.2015, 11:16 | #13 (permalink) |
Вот схема блока... Из анализа схемы подозреваю что слегка пониженное напряжение из-за неправильного делителя в цепи первой ножки ТЛ494. В других схемах с шины +12 В стоит резистор 22 кОм, а у меня 27. В результате расчётов получается 4,3 В. Для того что-бы получить 4,8 В нужно или убрать резистор 150 кОм (тот что параллельно 18 кОм) или 27 кОм заменить на 24 кОм.
И опять же... нужно ли установить в схему 270 кОм? главное ножки торчат, а самого резистора нет! (на схеме на нём обозначен разрыв). Прочитал, что "бутерброды" из 2-ух или 3-х резисторов используются как раз для прецизионной настройки выходных напряжений. |
13.12.2015, 16:06 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Про "бутерброды" так это давно известно, и не только в АТХ, везде они применяются для точной подстройки сопротивления.
Нужно 9,207кОм. К примеру, для начала ставится с чуть большим сопротивлением, в 11кОм, потом измеряется параметр, нужно уменьшить, но т.к. ряд дешёвых (не прецезионных) сопротивлений достаточно узок, напаивается резистор в 91кОм, потом ещё на 150 кОм... И получаем искомый номинал. О применении 339, а нафига супервизор нужен? В ПС он контролирует наличие, соответствие всех напряжений, а с какой целью это обычному БП нужно? У ТЛ494-ки просто отпаиваются резисторы ОС по напряжению (+5, и +12), и ставится один на +12, чем и подбирается необходимое выходное U. Для двухполярного желательно иметь сборку шоттки с ОА (или 2 ВЧ диода) до 150-200 вольт. Таким образом можно получить двухполярку до +20-0--20 вольт, иначе только перематывать трансформатор. А LM339- выкинуть в ведро. Пи.си. Напряжение диодов выбирается в три раза больше нужного напряжения питания, если обмотка с "косой", если-же собирается "полный мост"- то напряжение в два раза больше всего. |
13.12.2015, 16:47 | #15 (permalink) |
Говорю же разобрался сам... По всему остальному мне уже давно известно теоретически (практики не было). В БП хочу сохранить +12 +5 -5 и -12 В. Выкинуть хочу 3,3 В. Понятно что получение сигнала Power Good тоже не нужно. Пока ЛМку оставим...
Сборки с общим анодом... Конечно хорошо, но найти их негде, не пользуются спросом (ни в хламе ни в магазине нет) и то что они на 150-200 В нужны тоже в курсе... Для -5 В и 100 В достаточно будет. Блок на холостом ходу выдавал 11,8 В. Поэтому и спрашиваю про делитель на ТЛке! В общем ответ не по существу получился! Хотелось бы поднять напряжение 5 В до 6 В, соответственно 12 В поднимется до 14,5 В. |
13.12.2015, 22:56 | #17 (permalink) | |
Вот всё техзадание...
Хочу между +14 и -14 В получить ток в районе 3-4 А ... По шине +6 -6 не более 6 А (без фанатизма). 1-ый этап понятен и изложен в посту #5 изложен. |
13.12.2015, 23:03 | #18 (permalink) |
Ну, оптимально- поменять транс с другог бп, помощнее.
3-4 ампера в лёгкую получить можно, даже не меняя топологии. Единственное- откажись тогда от ДГС, поставь гантельку просто.. На двухполялрку- две отдельные гантельки. Трансы с БП- они ж все унифицированные, вот я их кучу перекрошил,у одних первичка 12+38, у других 20-20, у третьих 16+24, кароче, у всех всё по разному. Это мои личные наблюдения, и если у кого попались трансы 20+20 не вините меня, их большинство. |
13.12.2015, 23:26 | #19 (permalink) |
Не... Намотал уже два отдельных ДГС... Один на шинки 12 В другой для 5 В... Потом будут стоять кондёры по 1000 мкФ, потом гантельки и опять кондёры на 1500-2200 мкФ. Хотя и 1000 мкФ вполне должно хватить...
Повысить напряжение я так понимаю можно двумя способами. Повысить частоту генерации или напряжение образцового источника Uref. |
14.12.2015, 09:34 | #20 (permalink) |
Частоту трогать вообще не желательно, трогай только резистор, который следит за напряжением по 1-2, или 15-16 ногам 494. Обычно по первым ногам, вторые работают с опозданием.
Два отдельных ДГС- это что? Дроссель Группопвой Стабилизации обеспечивает именно Групповую стабилизацию, т.е. помогает оба напряжения плюс, и минус сделать похожими. |
