Старый 22.07.2015, 10:06   #1 (permalink)
slava72sp
Аватар для slava72sp
По умолчанию Двухполярный БП из компьютерного
Всем привет! Недавно мне достался компьютерный блок питания. Ясное дело, что применить мне его некуда, потому что он выдает только 12 вольт. А мне нужно двухполярное 25-30 вольт для усилителя на TDA8920BTH и еще нужна обмотка на 12-15 вольт для всего остального. Но вот незадача: блок питания собран на SG6105D, а все схемы переделки, которые я видел, были на основе TL494. Схемы на мой блок питания не нашел, но нашел более-менее похожую. В общем, прошу помощи в переделке этого блока питания. Желательно все пошагово, чтобы у меня 100% все получилось)) Да и кстати блок 100% исправный все напряжения и Power Good присутствуют.
slava72sp вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы может находиться в похожих темах
Лабораторный двухполярный БП своими руками
Регулируемый двухполярный блок питания
Двухполярный БП
Двухполярный БП
Импульсный Двухполярный Блок Питания Для Усилителя
Импульсный двухполярный блок питания для усилителя
Старый 22.07.2015, 12:05   #2 (permalink)
slava72sp
Хотя если честно, то вот эта схема похожа больше)
Старый 22.07.2015, 23:39   #3 (permalink)
abomin
Дароу!
Держи - ВВВ.cqham.ru/pow42_27.htm
abomin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 11:49   #4 (permalink)
slava72sp
Спасибо за ссылку, в целом я большую часть переделки понял. Но все равно осталось много вопросов. Например главный из них, Как мне настроит стабилизацию? По какому выводу она вообще идет? UVAK? COMP? IN? я не могу понять вот этого. Да и еще как правильно рассчитать резистор для стабилизации?
Старый 04.12.2015, 16:21   #5 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
В теме есть кто живой? А то я тоже немного озадачен этой темой. Но задача по-проще... Хочу умощнить выходы -5 и -12 В. Стоят там диоды PR1003 (PR1004) и FU104 (на 1,0А)... их я уже удалил. Видел в стареньких АТ (250 Вт) ещё FR152 ставились (1,5А). Не плохо было бы вместо них найти сборки MBR2045 но не с общим катодом (АКА марки СТ), а с общим анодом (КАК). Где только их нарыть? Думаю разместить сборки на 6-12 ампер (запаралелить анодами), но тады их четыре нужно и радиатор соответствующий!
Пока перематываю дроссель групповой стабилизации. Вопрос как избавится от шины +3,3 В?..
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 17:02   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Ставить две сборки с ОК, каждая будет работать как один диод (можно аноды запараллелить).
Убрать всё, что касается 3,3v
Старый 04.12.2015, 18:24   #7 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
А я как сказал? 4-ре сборки... Место для них и радиатора нужно!
Про 3.3 В понятно что убрать... Что делать со схемой контроля по этой шинке?
Ещё я намотал дроссель синфазный для широк +12 и -12 В. Думаю для +5 и -5 намотать ещё один такой-же... Может найти кольцо побольше и эти 4-ре обмотки на нем намотать?
Последний раз редактировалось Lastik; 04.12.2015 в 18:30
Старый 04.12.2015, 18:37   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Какого контроля? 13-ая нога 6105?
Старый 05.12.2015, 01:05   #9 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
13-ая нога 6105?
Нет! У меня импульсник на 250 Вт... Работает на двух микрухах ТЛ494 и ЛМ339. Родную схему пока на просторах интернета пока не нашёл вот потихоньку рисую... С выходной частью всё стандартно, а вот защита и обратная связь пока незнакомые... Кстати придумал как сборки поставить, но только без радиаторов...
Старый 05.12.2015, 12:51   #10 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Конечно, каждый производитель вправе по-своему собрать супервизор (LM339), однако подавляющее большинство (ну, из тех, что мне попадались) контролирует только превышение не основных напряжений выше номинального. То есть его отсутствие на работе не скажется
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
