14.07.2015, 01:47 | #1 (permalink) |
Ремонт блока питания монитора
14.07.2015, 01:47 | |
Возможно, ваша ваша проблема уже имеет решение на нашем форуме Ремонт блока питания ATX Ремонт универсального блока питания |
14.07.2015, 06:58 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Вздутые киндеры- это просто у детишек газы в кишечнике. А если речь о конденсаторах, то однозначно на замену.Входной выпрямитель. Все диоды и стабилитроны на предмет пробоя/обрыва. То, что у вас на радиаторе стоит, но здесь аккуратно делайте выводы, ведь его выводы подключены через трансформатор и может показывать короткое. Между оптроном и вздутым конденсатором есть транзистор, его тоже проверяем. Показалось, что все нормально, то в разрыв сетевого ставьте лампу накаливания и включайте в сеть. Смотрим, что еще не догорело или пытается догореть.
PS Если из всего сказанного вам больше половины не понятно, то лучше в ТС обратится. |
15.07.2015, 08:16 | #8 (permalink) |
VIP user
везет вам... У меня ,бывает: вылет ШИМ,силовой транзистор с токовым датчиком, вылет диодов Шоттки, стабилизатор +3.3В, отказ ламп подсветки (уход в защиту драйвера).
19.07.2015, 21:50 | #9 (permalink) |
