15.06.2015, 22:33 | #1 (permalink) |
Простой АИИП на 12 вольт 10 ампер
1)простоту в сборке,минимум деталей 2)высокий кпд 95-98% 3)имеет защиту по току и кз минусы возможно и есть,но пока я с ними не сталивался.Схема преобразования может быть любая косой мост,мост,пуш-пул,но он не работает с полумостовыми схемами,также можно сделать повышающий преобразователь так и бп схема проста и универсальна. Так же можно сделать игрушку пустив переменку с бп примерно 70-150в через конденсатор 5-20мк на первичку твс и на выходе будут толстые жирные дуги. P.S.Кто соберет пж киньте осцилку на выходном трансформаторе P.P.S. Не могу показать свои картинки преобразователей с такой схемой нет фотоаппарата. |
15.06.2015, 22:33 | |
Аналогичные вашей темы участники форума создавали ранее, прочитайте их Куплю преобразователь 220 вольт 1 фаза 50гц в 36 вольт 200 гц 3 фазы Нужно изготовить БП на 12 вольт и 100 ампер Блок питания 12 вольт 50-100 ампер Возможно ли переделать светодиодную ленту с 12 вольт на 5 вольт? Блок питания 12 вольт 5 ампер Регулятор тока в пределах 25-30 ампер и напряжения в пределах 12-15 вольт |
16.06.2015, 09:40 | #2 (permalink) |
Чуть не забыл на транзисторах обязательно должны быть разряжающие емкость затвора резисторы иначе транзистор будет постоянно открыт и сгорит.Управляющий трансформатор делается на любом феррите все обмотки одинаковы,обмотка обратной связи выходящяя из силового трансформатора должна быть на такое напряжения чтобы поддерживалась автогенерация.Если АИИП потребляет много в холостом ходу и на выходе еле ощущается напряжение,то нужно поменять местами начало и конец в силовом трансформаторе на обмотке обратной связи.
16.06.2015, 12:13 | #3 (permalink) |
Схемотехника на грани фантастики!
А как реализована токовая защита? Если нужно быстренько сваять БП на 12 В, то гораздо проще взять уже готовый от компьютера. А если хочется заняться разработкой ИИП, то проще взять схему из даташита на IC3842 и сделать по ней. |
16.06.2015, 12:47 | #4 (permalink) |
защита по току простая когда идет перегрузка на силовом трансформаторе падает напряжение на обратной связи и автогенерация прекращяется,блок переходит в пусковой режим.Попросту релюшка начинает щелкать пока не устранится перегрузка или кз
16.06.2015, 12:56 | #5 (permalink) |
Этот блок я специально разработал чтобы не идти за микросхемами в магаз,есть трансформатор и пара транзисторов спаял и все блок питания готов,и еще потому что руки у меня кривые и все пн и бп которые я делал на микросхемах горели.Щяс я уже по этой схеме сделал 10 разных бп и пн на разные мощности и все они работают на ура.
16.06.2015, 13:08 | #6 (permalink) | |
А голова на что? Если всё сделать правильно по схеме даташита, то устройство работает достаточно надежно. Были даже случаи, когда рассыпался магнитопровод трансформатора, но ИМС не вылетала и после проклейки магнитопровода всё работало нормально. |
16.06.2015, 13:24 | #7 (permalink) |
трансформаторы мотать я научился и слава богу,но дело в том что такой принцип схемы намного легче он мне подходит мало деталей мало возни чем он хуже???
16.06.2015, 15:47 | #8 (permalink) |
deleted
Для чего нужно два синхронно открывающихся ключа установленных последовательно в одной цепи? Детали девать некуда?
Учитывая, что через силовой трансформатор течет асимметричный ток, сердечник либо должен быть с зазором, либо из расщепленного феррита. Новое время, новые ГЕРОИ! |
16.06.2015, 16:11 | #10 (permalink) |
deleted
