14.06.2015, 20:26 | #1 (permalink) |
Инвертор Samsung 710N
Всем привет, есть проблемка с инвертором или блоком питания Samsung 710N История: - Перестал включатся горел зелёный индикатор - Разбор матрицы проверка ламп/холодных концов всё в норме - Попутно замена вздутых кондёров - не к чему не привела - После выгорела 1 транзисторная сборка 4105GM - Приобрел 4105H заменил сразу 2 шт - Монитор заработал, но при этом моргала подсветка - Проверял с дополнительной лампой эффект такой же спустя некоторое время подсветка вовсе перестала включатся тишина и спокойствие у кого есть опыт с данной неисправностью прошу подсказать где искать и копать)) |
14.06.2015, 20:26 | |
Аналогичные вашей темы участники форума создавали ранее, прочитайте их Инвертор Инвертор с фильтром Инвертор из 12 вольт в 220 Помогите найти инвертор Инвертор |
15.06.2015, 06:50 | #2 (permalink) |
ещё один момент упустил после замены транзисторных сборок когда не было подсветки зелёный индикатор питания моргал буквально раз в секунду со временам перестал
15.06.2015, 11:13 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
А не вздутые на предмет потери емкости проверяли? В моем мониторе LG замена конденсатора на входном выпрямителе БП решила проблему отключения подсветки. Хотя во вторичных цепях тоже была вздутая емкость, но ее замена лишь увеличила время до отключения буквально на полсекунды.
Интересно было видеть, что при боковом солнечном освещении сам монитор работал, только не было именно подсветки. |
15.06.2015, 22:02 | #5 (permalink) |
что то полной схемы инвертора не нашёл сейчас напряжение на выходе 13 равно около 14,5 это нормально? заменил кандёры которые не менял ничего не изменилось...
16.06.2015, 14:06 | #7 (permalink) |
в мозг ничего кроме как разобрать матрицу и снова проверить холодные концы не приходит, хотя в голове была мысля проверить на живую вообще есть там что на лампах, но светлый разум победил и отказался от этой тёмной затеи
18.06.2015, 11:31 | #10 (permalink) |
Да нормально, нормально.
Разбирать матрицу - это уже перебор. Нужно было посмотреть в и-нете на предмет типовых неисправностей. У этой модели частенько случается межвитковое замыкание в высоковольтном трансформаторе. Проверяется сравнением сопротивлений вторичной обмотки между двумя трансами. Есть и более точный способ - измерение и сравнение индуктивности/добротности обмоток. |
