05.06.2015, 00:10 | #1 (permalink) |
Инверторный кондиционер от инверторного преобразователя
Необходимо запитать инверторный кондиционер от 12 вольт. Через инверторный преобразователь 12-220 вольт. Как вы думаете как отреагирует инверторный кодиционер на мою идею? (насколько я понял НЕ инверторный кондиционер боится модифицированной синусоиды, из-за наличия гармоник. Плюс у инверторного пусковой ток ниииизкий) P.S. Крэйзи идея заключается в том, что инверторный сплит я хочу внедрить в автомобиль (небольшой фургончик) чтобы: -кондиционер мог работать с выключенным двигателем -кондиционер мог работать от внешнего источника энергии -по идеи генератор меньше дает нагрузку на двигатель, чем компрессор. -включить/выключить кондиционер можно через интернет (кондюки сейчас через wi-fi соединяются с роутером, и с помощью мобильного приложения на телефоне ими можно управлять - с телефона, через интернет или wi-fi) -плавное охлаждение воздуха. P.P.S. "Внедрение" в авто предполагает замену радиаторов во внутреннем и наружных блоках, замену двигателей вентиляторов на 12-вольтовые (надеюсь тупо через реле), жестокое изменение конструктива с целью впихнуть элементы устройства в "куда-нибудь-подальше" в недра машины. Ну и особо пугает система самодиагностики кондиционера, боюсь затеяного кошмара она не вытерпит... |
05.06.2015, 00:10 | |
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения Инверторный сварочник Gysmi 131 Инверторный сварочный аппарат ТИТАН БИС-2000. Попытка ремонта Нужна схема преобразователя Инверторный преобразователь напряжения Инверторный блок питания БП от компа, для преобразователя |
05.06.2015, 00:59 | #4 (permalink) |
Нормально отнесется. Тут проблема в другом...
Найдите мощность компрессора и поделите её на 12 В. Полученный ток, сравнимый с пусковым током стартера, будет разряжать Вашу АКБ за считанные минуты. |
05.06.2015, 02:57 | #5 (permalink) |
Спасибо, я не рассчитываю эксплуатировать систему без заведенного двигателя более получаса. Хотя думаю поставить тяговый аккумулятор, ампер на 100. И при мощности кондиционера 700 ватт думаю на час-два заряда хватит.(при условии если кондиционер не будет все это время работать на максимум). Думаю полтора часа хватит чтобы проснуться в тишине, а дальше можно и двигатель или генератор завести.
инвертор, кондиционер, синусоида |
