Старый 22.05.2015, 00:46   #1 (permalink)
Max29
По умолчанию Инвертор бензо-генератора
Здравствуйте друзья. Возникла такая проблема. Есть бензо-генератор, на выходе у него стоит инвертор. Изначально инвертор выдавал по нулям. Визуальный осмотр платы выявил проблему в плохом пропое элементов. все элементы были пропаяны. В итоге инвертор заработал но выдает 260 вольт и это напряжение постенно растет примерно до 260, под активной нагрузкой 255В. На плате есть три подстроичника инвертор на них не как не реагирует. Может кто сталкивался с такой проблемой? Надо подключить сварочный инвертор но как то боязно за него
Max29 вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что на нашем форуме так же можно найти уже готовые темы, которые схожи с вашей
Инвертор
Инвертор с фильтром
Проектирование ВЧ-генератора
Инвертор из 12 вольт в 220
ВЧ-помехи от генератора
Старый 22.05.2015, 06:33   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Max29 Посмотреть сообщение
Может и сталкивался.
Только телепаты сейчас подтянутся и расскажут - как называется этот
бензо-генератор,
Что за
стоит инвертор
Где схема, фото, в крайнем случае.
Старый 22.05.2015, 12:28   #3 (permalink)
Max29
Изиняюсь но тема закрыта. На полной нагрузке напряжение стабилизировалось до 220.
Заказчика это устраивает. Будет применять активную нагрузку.
Старый 23.05.2015, 01:32   #4 (permalink)
sergeisam
Ну, ну....
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
