14.05.2015, 13:31 | #23 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
только включить тиристоры правильно, если все так как вы говорите, возможна "зеркальная" ошибка печатки или есть возможность воткнуть его и так и так, нужно поменять 1 и 3 ноги тиристоров
14.05.2015, 13:41 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вряд-ли катоды тиристоров в любом случае должны идти на минус моста. А вот 10k последовательно в цепи ?...
14.05.2015, 13:44 | #26 (permalink) |
переведите пжалста не понял с какого перепугу
14.05.2015, 13:45 | #27 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Схема похожа на шунтирующий реле-регулятор применяемый в мопедах.
Лучше конечно же использовать стабилизатор, коорый не шунтирует обмотку генератора, например как на последней схеме. |
14.05.2015, 13:52 | #28 (permalink) |
А ты чё собрался включать аноды на минус моста ?...
14.05.2015, 13:55 | #29 (permalink) |
Представляю что произойдет, если схему стабилизации оборотов дизеля шунтануть...
Если это так, то схема должна настраиваться в составе всего устройства. |
14.05.2015, 13:59 | #30 (permalink) |
а если не анод с катодом поменять, а катод и управление?
