20.04.2015, 10:25 | #1 (permalink) |
Как объединить драйвера LED
Я собрал LED светильник для небольшого аквариума на светодиодных матрицах 10w * 2. Питание от 12v, далее драйвера на каждую матрицу с ограничением по току 0,9mA каждый параллельно. Т.е. две линии: 12v -> драйвер -> LED -> драйвер -> LED. Сейчас на одной линии после драйвера стоит диммер и регулирует яркость. Вот и вопрос: можно ли линии после драйверов соединить и поставить диммер на эту двойную линию? Если можно, то как подсоединять LED? |
20.04.2015, 10:25 | |
Содержание вашего топика схоже с этими темами Как объединить два усилителя? Как объединить картинку 3D? |
20.04.2015, 10:36 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
0,9A, для 10-ти ваттника-то.
Нельзя. Стабилизаторы тока (коими и являются Ваши драйверы) не параллелятся.
20.04.2015, 13:18 | #5 (permalink) |
Почему по 3-то? Если матрица 10-ти ваттная?
На сколько помню, все светодиоды мощностью выше 5 ватт являются матрицами из нескольких кристаллов... По крайней мере, сам других не видел
20.04.2015, 14:11 | #6 (permalink) | |
Описание: Модель светодиода:1 Вт высокомощный Угол Раствора Луча (°):120° Количество светодиодов: 9 шт. Voltage: 9.0-12 Power: 10w Тут, правда, по математике должно быть 9w |
20.04.2015, 14:15 | #7 (permalink) |
А почему, если подавать на матрицу 12v и 900mA светит на 100%, а если увеличить до 14v не меняя драйвер, то светит на 110% (условно, яркость растет)? Ведь LED питается током, а он ограничен драйвером!
20.04.2015, 14:22 | #8 (permalink) |
А еще вопрос можно?
У меня 27шт. 10w матриц в две линии на радиаторе 150 см. Я хотел каждую линию питать свои блоком питания: 14*0,9=12,6А + запас = 15a блок питания. Но цены нынче кусаются и я поставил обе линии на 1 БП 15a 200w (попробовал и работает). Правда греется сильно и я поставил два 120мм кулера с обоих сторон - три дня работает. В БП защита от перегрева и КЗ, но он работает. Можно оставить работать или все же ресурс будет снижен БП? |
20.04.2015, 17:44 | #9 (permalink) | |
Смотря, на сколько греется (впрочем, видимо, терпимо, раз защита от перегрева есть и не срабатывает) и на чём и как собран (через некоторое время, например, могут возникнуть проблемы с некачественными, плохо рассчитанными и/или расположенными не в самом удачном месте электролитическими конденсаторами).
20.04.2015, 22:22 | #10 (permalink) |
led, драйвер тока |
