06.04.2015, 03:12 | #1 (permalink) |
Переделка ZM500-LE в регулируемый БП
Я к Вам с вопросом - необходимо сделать регулируемый блок питания с выходным напряжением от 14ти вольт и до, предположим, 2ух вольт. Так получилось, что сейчас нет возможности приехать в МСК - уж больно далеко от цивилизации уехал. Есть возможность тут недалеко купить по мелочи подстроечники и резисторы, в общем мелочь. Донором предположительно выступить комп.БП Zalman ZM500-LE. И фирма хорошая и мощность, так что по идее необходимые мне 13 ампер он потянет. На БП нет никаких подстроечников штатных. В связи с этим вопрос - это вообще реализуемо на таких БП, потому как я знаю, что можно сделать небольшую регулировку, не значительную на выходе? Спасибо за советы. |
06.04.2015, 03:12 | |
На нашем форуме так же есть аналогичные топики, которые создавались ранее Регулируемый БП на трансформаторе Регулируемый блок питания Переделка БП АТХ на регулируемый и зарядное устройство |
06.04.2015, 04:54 | #2 (permalink) |
Полез было искать как это сделать на своем БП, но видимо так как он не совсем старый, не нашел необходимого элемента - ни TL494 или ее аналог KA7500... стоит 8ми ножечный WT751002 S
Но это явно не он, потому как длиннее чем 8 ног там нет ничего. |
06.04.2015, 06:50 | #3 (permalink) | |
Вот что сказано в описании данного БП. Контроль выходных линий питания в ZALMAN ZM500-LE реализован за счет микросхемы мониторинга WT751002S, которая, по спецификации, обеспечивает защиту от превышения (OVP) или понижения (UVP) напряжения на линиях +5В и +3,3В. Как видим, контроль канала +12В отсутствует. Также в блоке питания нет защиты от перегрева (OTP) и защиты от перегрузки по току (OCP). С одной стороны - наличие хоть каких-то защит в бюджетном блоке питания уже можно считать плюсом, но с другой – убеждаемся, что фраза на упаковке: «многоуровневая система защиты» - на самом деле является просто «красивыми» словами маркетологов. http://www.hardwaresecrets.com/datasheets/WT751002.pdf |
06.04.2015, 07:09 | #4 (permalink) |
Я это уже давно понял, что когда все написано слишком шоколадно - жди подвоха... Работа с Китайцами это только подтверждает.
Меня тоже терзают эти же сомнения, вот и поэтому написал сюда. Значит надо просто найти обычный блок питания старый и сделать из него. |
07.04.2015, 15:41 | #5 (permalink) |
a я вижу еще два чипа в близи радиатора!!.... кто такие???... пошукай за схемкой Залмана... а у етого 751002 придется откусить лапку #3...
07.04.2015, 21:39 | #6 (permalink) |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
Я пытаюсь переделать БП компьютерный PowerMan. Там точно так же ШИМ стоит на силовой стороне. У вас наверняка это UC3843. И еще в моем бп тоже этот супервизор WT751002 стоял. Я его первым делам выкорчевал из платы, а вместе с ним и обвязку.Я так думаю, одна из оптопар должна идти второй ногой на 3 вывод супервизора, а первой через резистор на питание от дежурки +5VSB. Вот вторую ногу надо кинуть на землю, минуя супервизор. Тогда БП спокойно будет запускаться.
А вот сделать регулировку на этом блоке будет трудновато. Сам дошел до этого момента на своем бп. Через оптопару, по которой осуществляется обратная связь, как я понимаю, можно каким-то образом регулировать частоту ШИМ, а следовательно и напряжение. Но пока экспериментально я этого не проверял. Кстати, если интересно, могу поделиться в ЛС ссылкой на переделку блока питания от PowerMan, возможно схемы у них будут похожи и Вы почерпнете для себя информацию.
Здесь счастья много, горя нет и если грозен ты душой сюда ты не ищи дорогу! |
08.04.2015, 06:22 | #7 (permalink) |
Да да) Я дальше тоже пытаюсь разобраться, у радиатора стоят UC3845A и второй дальний не пойму что это ( надписи такие YC7AR и PM311 ( или DM311 )надпись на текстолите над ним - IC902)
Схему уже ищу - она поможет очень сильно ) Можно попробовать посмотреть схему от PowerMan ) |
