07.04.2015, 12:09 | #11 (permalink) |
07.04.2015, 12:09 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Зарядное устройство Зарядное для АКБ Зарядное устройство для АКБ 75 А Зарядное устройства |
07.04.2015, 13:29 | #12 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
они разные бывают
легче всего наверно будет определиться с последним внешним видом по маркировке определите напряжение стабилизации, если не будет необходимого то их можно соединять последовательно - напряжения будут суммироваться
07.04.2015, 15:22 | #15 (permalink) |
по транзисторной схеме регулировка будет от 0 или почти от 0, но два Д814Б многовато будет, для работы стабилизатора надо, чтобы на регулирующем транзисторе падало хотя бы 3 вольта, тем более если учесть , что ваши 18 вольт это без нагрузки, под нагрузкой просядет, постарайтесь найти хотя бы два Д814А, или лучше к Д814Б добавить КС156, КС162, КС168. если сейчас не можете найти подходящую пару или один на 14-15 вольт то поставьте пока один 814Б, регулировка будет до 8-9 вольт, а когда найдете добавите или поменяете
07.04.2015, 15:27 | #16 (permalink) |
на 805 можно. 837 другой проводимости, тогда надо менять и второй транзистор и делать стабилизатор по "-", короче (я так вас запутаю), КТ805БМ можно!
07.04.2015, 15:47 | #18 (permalink) |
вместо одного Д814Б можно поставить один КС482А
07.04.2015, 16:21 | #20 (permalink) |
я же писал регулировка будет теоретически от "0" (зависит от качества переменного резистора), реально скорее всего от 1-1.5 вольт (от 0 будет скачок до 1.5в) до 8-9 вольт
