19.03.2015, 22:36 | #1 (permalink) |
Внешний аккумулятор не работает
Нужна помощь в диагностике неисправности. Симптомы: изначально не включается. Ставлю на зарядку - показывает что заряжается. Так стоять может бесконечно долго. При зарядке банки не греются, напряжение на клеммах банок есть (всегда разное, видимо зависит от цикла). Снимаю зарядку - опять не включается, напряжение на банке 0. Что посоветуете? Убитые банки? |
19.03.2015, 22:36 | |
Могу вам помочь этими ссылками, прочитайте внимательно Внешний аккумулятор для фотоаппарата своими руками Внешний монитор работает нестабильно Аккумулятор 6v 4,5Ah Не работает внешний USB HDD Аккумулятор |
19.03.2015, 23:17 | #2 (permalink) |
Ставьте на зарядку на несколько суток.
Как измеряете напряжение на батарее? Фото кишков в хорошем разрешении надо. Последний раз редактировалось Николай_С; 19.03.2015 в 23:23 |
20.03.2015, 06:11 | #4 (permalink) |
Очень похоже, что аккумулятору пришёл всё (конец).
А ставить Li-Pol нет никакого смысла. Вот пара статей о литиевых батареях и их заряде. http://li-pol.ru Литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы Кроме того, литивые батареи содержат в себе схему контроллера разряда. Пример на рисунке. Схема контроллера литий-ионного аккумулятора. А здесь описано, как можно попробовать восстановить батарею Как восстановить литий-ионный аккумулятор? |
20.03.2015, 09:53 | #5 (permalink) |
Постояло 8 часов - напряжение держалось 6.4 В. После отключения от сети опять 0.
Я изначально подумал, что в контроллере срабатывает какая-то защита, поэтому на нем и 0. Turnigy Accucell 6 не обладаю, получается только менять аккумулятор? |
20.03.2015, 09:56 | #6 (permalink) |
И еще, напряжение я меряю ДО контроллера, поэтому по идее защиты никакой не должно быть. Т.е. аккумулятор попросту не заряжается изначально.
И еще, иногда при подключении к сети на аккумуляторе около 12В подается. |
21.03.2015, 12:26 | #7 (permalink) |
вскрыл пластины - оказалось 2 из 3 вздутые, отключил их от контроллера - на одной 4.3В, на остальных по 0.
где бы приобрести такие банки пластинчатые. |
30.04.2015, 00:40 | #8 (permalink) |
Аккумулятор
Зря ты его разобрал, надо было вернуть... Я себе вот такой взял stall.com.ua/355-vneshniy-akkumulyator-power-bank-5600mah.html , отлично работает.
