Старый 11.03.2015, 14:42   #1 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Заряд Li-ion аккумулятора
Здравствуйте. Собрал металлоискатель, встал вопрос о его питании, решил соединить последовательно 3 аккумулятора от сотовых телефонов. При подпайке проводов к одному из них, отвалилась платка контроллера, под ней два контакта, + и -, а до платки их было три. Первые два аккумулятора будут заряжаться от соответствующих телефонов, а как теперь заряжать третий не знаю. Может быть есть какой то способ зарядить его, или выкинуть его?
(Дима) вне форума   Ответить с цитированием
Можете просмотреть аналогичные темы, это в большинстве случаев полезно
Неправильно определяет заряд аккумулятора
Про заряд Ni-Cd и Ni-Mg аккумуляторов
Заряд импульсами
Заряд батареи
Вопрос: несколько Li-ion и их заряд-разряд в банке
Как сделать автоматический выключатель на заряд аккумулятора?
Старый 11.03.2015, 17:27   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от (Дима) Посмотреть сообщение
Третий контакт - это датчик температуры аккумулятора, он смонтирован на платке.
Можно зарядить от любого источника, соблюдая ТУ. А почему бы не вернуть платку на место?
Старый 11.03.2015, 18:02   #3 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Пластик вокруг платы расплавился при пайке, при попытке очистить от расплавленного пластика контакы аккумулятора, она отвалилась.
Старый 11.03.2015, 22:31   #4 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
Насколько я помню, средний контакт это управляющий - следит за зарядкой и отключением чтобы не допустить глубокий разряд. Два крайних включение напрямую.
Скидываю несколько зарядников.
Тип файла: pdf Зарядные устройства Li ion.pdf (143.9 Кб, 998 просмотров)
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
