06.03.2015, 21:23 | #1 (permalink) |
Лабораторный блок питания
06.03.2015, 21:23 | |
Обратите внимание на похожие топики, в них наверняка есть много важного Лабораторный блок питания Лабораторный блок питания для новичка Лабораторный блок питания Лабораторный блок питания Лабораторный блок питания Лабораторный блок питания |
07.03.2015, 07:33 | #2 (permalink) | |
При таких требованиях
как-то мучают сомнения. Вот, например БП с защитой. |
07.03.2015, 23:42 | #3 (permalink) |
Спасибо за схему. Собрал я его но почему то не регулируется выходное напряжение. На выходе стабилизатора т.е после кр 142ен12 всего 10 V так и должно быть ? регулируется от 0 до 10V. А на выходе транзистора 2т825 33 вольта. При повороте ручки регулятора в начале с двух вольт сразу перескакивает на 33 вольта и больше не регулируется. Зашита от КЗ тоже работает . я подключил при максимальном 33 V лампочку 24 V 50 W. Так лампочка не загорелась даже а БП ушел в защиту. Схему вроде собрал без ошибок. Подскажите куда копать?. ..
08.03.2015, 13:17 | #5 (permalink) |
Ребята подскажите пожалуйста в каких пределах можно изменить резистор R6. Пробовал разные варианты. Нужно чтоб защита включилась при нагрузке 4 Ампер.Ставил в паралельно два резистора по 0,1Ом 5W. и подключаю лампочку 12 V 50W и стрелка амперметра зашкаливает за 5 Ампер при максимальном напряжении 20 вольт на выходе БП.
09.03.2015, 07:32 | #8 (permalink) |
10.03.2015, 17:54 | #9 (permalink) |
...прочитай даташит на LM723.pdf......схемок океан..
