Старый 08.03.2015, 01:43   #11 (permalink)
Алексей8525
Аватар для Алексей8525
Где-то плата была , может найду . Транс с запасом и на радиаторе . Видимо дело в транзисторе . что так греетса . В схеме что-то подбиралось ?
Алексей8525 вне форума   Ответить с цитированием
Похожие темы на нашем форуме, почитайте
Стабилизатор напряжения
Старый 08.03.2015, 03:26   #12 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
только резистор для ограничения тока через стабилитрон.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 11:46   #13 (permalink)
hrpankov
....uA723.pdf... and God bless you...
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 22:33   #14 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
hrpankov, это к чему и о чём ?
Старый 12.03.2015, 23:32   #15 (permalink)
Алексей8525
Что это такое ?
Старый 13.03.2015, 17:17   #16 (permalink)
hrpankov
"...Нужен БП для разных мелких устройств от 0 (или от 1 ) вольта до 10-12 вольт с током на 5-7 ампер. ..."
Старый 31.03.2015, 02:16   #17 (permalink)
Алексей8525
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
Таки сделал . Но ток в 2 и кт805 (макс коеф тока) и греетса прилично . При таком токе напряжение проседает до 1-1.5 вольта . а от 0.00 до 10.5 вольта . Других мощных транзисторов нет .
Старый 31.03.2015, 07:34   #18 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Алексей8525 Посмотреть сообщение
...греетса прилично...
При таких требованиях к стабилизатору (Uвх=19 В, Iвых = 5-7 А, при Uвых = 0...12 В) регулирующий транзистор должен будет рассеивать мощность более 100 Вт (представляете лампочку накаливания в 100 Вт?...) и от этого никуда не деться.
Поэтому при больших выходных токах стараются избежать глубоких регулировок выходного напряжения, то есть без изменения напряжения на входе стабилизатора.
Старый 31.03.2015, 08:34   #19 (permalink)
Алексей8525
Конечно представляю . Прийдетса входное в нижних пределах регулировки убавить хоть нa 50% . Отвод есть , 6-7 v песеменки.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
