14.02.2015, 22:27 | #1 (permalink) |
Портативное ЗУ
14.02.2015, 22:27 | |
Наверняка тут вы найдете что то полезное, по этому дам вам ссылки на похожи темы Портативное зарядное устройство 5 В из АКБ 3,7 В Портативное зарядное устройство Портативное зарядное устройство Простое портативное зарядное для мобильного телефона Портативное зарядное устройство для Nokia |
14.02.2015, 22:45 | #3 (permalink) |
А конкретнее, с точным названием, описанием и фото, можно ознакомиться ?
Как минимум должно быть две, последовательно включённых. Либо в телефоне от штатного ЗУ, либо делать отдельное зарядное устройство для литиевых аккумуляторов. |
14.02.2015, 22:47 | #4 (permalink) | |
14.02.2015, 22:53 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вещь полезная, всегда с собой таскаю, даже два, большое на 9А/Ч в рюкзаке всегда лежит, а маленькое на 2А/Ч во внутреннем кармане куртки всегда лежит, бывают случаи что мобила резко разряжается или забываю зарядить))) Сначала тоже хотел сам сделать но потом плюнул и купил)))Я бы таки советовал подумать насчёт зарядки от пальчиковых аккумуляторов, у них и ёмкость большая 2.7-2.9А/Ч и в случае чего можно заменить на обычные батарейки купленные в ближайшем ларьке.
15.02.2015, 20:31 | #8 (permalink) |
купить всегда проше,но были б деньги....вот в чем беда...
теперь по делу,ребят,кому несложно проверите пожалуйста правильно ли я ПП накидал?... ЗУ АКБ.rar |
16.02.2015, 14:59 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Не совсем. Во первых, контроль окончания зарядки необходимо вывести после LM- ки, так как у тебя при некоторых условиях он не будет выполнять своей функции. Зачем стабилитрон? Вместо него пер. сопротивление 4,7 - 5,6 кОм, этого достаточно. Не нужно 22 Ом на входе..
И еще: А зачем оно вообще нужно, это зарядное? У тебя наверняка есть зарядные от телефона, с небольшой переделкой ими можно заряжать практически любой акку от телефона, причем вся переделка - чистая механика с целью подать напряжение на коструктивно разные аккумуляторы. |
16.02.2015, 15:07 | #10 (permalink) |
Ген,разводил по схеме,все детали по схеме...светодиод горит пока идет заряд,т.е. Когда зарядка закончится он потухнет. LM используется в качестве регулятора по току,а TL и есть регулятор по напряжению,на выходе выставляется напряжение 4,2вольта...
