Старый 17.02.2015, 20:53   #11 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
Сообщение от troyan362 Посмотреть сообщение
я через лм 317 т заряжал аккамулятор , вполне нормально всё заряжало.
То есть можно будет заряжать аккумулятор даже напрямую, обойдя плату, которая стоит в кузове? Я не смотрел, что на ней, т.к. нет возможности разобрать машинку.
Ещё не сталкивался со свинцово-кислотными аккумуляторами.
АлисАман вне форума   Ответить с цитированием
Возможно эта задача уже получила свое решение ранее
Блок питания вместо аккумулятора на ноутбуке
Блок питания 12 вольт 5 ампер
Лабораторный блок питания 1-40 вольт
Старый 17.02.2015, 21:12   #12 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от АлисАман Посмотреть сообщение
Конечно.
Одни из самых простых и нетребовательных.
Старый 18.02.2015, 14:04   #13 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
Аккумулятор заряжается. Напряжение растёт постоянно. Лм-ка греется неплохо. Сильно греется диодный мост на 2А
Ёмкость аккумуляторов оказывается 10 А/Ч
Старый 18.02.2015, 14:27   #14 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
80 - 90 град. для нее нормальный режим.
Чему равен зарядный ток?
Когда оно стабилизируется на 7,1 вольта - заряд окончен. Но вольтметр должен быть точным!
Старый 18.02.2015, 14:51   #15 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Хочу поставить LM317T, на выходе выставить напряжение 6-6.5В. Пойдёт ли такой расклад для зарядки? Там свинцово-кислотный аккумулятор 6В, 7А/ч
Только собрать вот таким способом (дёрнуто из Datasheet):
Эта схема одновременно ограничивает и ток, и напряжение. Если R2 взять 1.2 kOhm, а Rs - 1.7 Ohm (1 W), то максимальный зарядный ток будет 700 mA, а максимальное напряжение - 7.2 V.
Старый 18.02.2015, 14:53   #16 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
Зарядный ток 1А
Старый 18.02.2015, 16:02   #17 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Вложение 214612
Спасибо. R1 оставить такой же, как я понимаю. Аккумуляторы оказывается на 10А/Ч. Зарядный ток нужен 1А. Какие номиналы резисторов тогда ставить?
Старый 18.02.2015, 16:32   #18 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
сопротивление резистора (Ohm) = 1,2 / требуемый ток т(A)
То есть 1,2 ома. Но на нём будет рассеиваться 1,2 V * 1 A = 1,2 W. То есть одноваттником уже не отделаетесь
Старый 18.02.2015, 19:12   #19 (permalink)
АлисАман
Начинающий
Аватар для АлисАман
Спасибо. Поставлю 1Ом 2Ватта.
Старый 18.02.2015, 19:29   #20 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
U / R = 1.2 / 1 = 1.2 A
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
