25.01.2015, 20:44 | #1 (permalink) |
Темнота - Наш лучший друг
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Индикатор перегорания предохранителя
25.01.2015, 20:44 | |
На форуме так же есть эти топики, возможно в них имеется решение вопроса LCD индикатор Катушечный магнитофон "Яуза-209" - гнездо предохранителя Индикатор для ЦМУ ЖК индикатор |
25.01.2015, 20:52 | #2 (permalink) |
Можно поставить обычный диод. Конденсатор придется убрать совсем.
Я бы не стал связываться со светодиодом, поставил бы неонку ИНС-1 и резистор 100-300 кОм. Это и безопасней для электронной схемы, которую защищает предохранитель, и проще в реализации. |
25.01.2015, 21:05 | #3 (permalink) |
НУ убрать так убрать, сопративлене я думаю тоже можно убрать, по скольку в светодиодах котрые я имею есть уже сопративление, и как раз такое которое надо вот галогенки увы нету
Последний раз редактировалось ipsum_96; 25.01.2015 в 21:06 Причина: опечатался |
25.01.2015, 21:35 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не галогенка а неонка, в радиодеталях свободно продаются, можно из выключателя вынуть. Можно стартел от ЛДС разобрать там типа неонка только она при нагреве замыкаться будет, тоесть если предохранитель перегорел то аппарат будет то включаться то выключаться и неонка от стартера моргать будет)))
25.01.2015, 23:45 | #5 (permalink) | |
25.01.2015, 23:59 | #7 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
26.01.2015, 00:01 | #8 (permalink) | |
26.01.2015, 00:09 | #10 (permalink) |
Будет. Он будет спасать "схемку" от мгновенного выгорания.
Конденсатор, стабилитрон и диод VD1 можно убрать, только вместо стабилитрона поставить диод с обратным напряжением не менее 30 вольт (если использовать Вашу лампочку).
