25.01.2015, 17:32 | #11 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Какого рода звук, это могут трещать дросселя, трансформаторы, может и выское на раъёме пробивать. |
25.01.2015, 17:32 | |
Попробуйте заглянуть в эти темы Блок питания DVD Сгорел блок питания монитора ViewSonic VA1916w |
25.01.2015, 18:54 | #12 (permalink) | |
разобрал в третий раз там аж жар стоит, транс горячий + радиаторы... что где искать??? |
25.01.2015, 19:02 | #14 (permalink) |
Лентяй
Кондёры такие по номиналам поставили? Ну и всё таки пазъёмы ламп местами поменяйте, верхние с нижними, провода скорее всего наращивать придётся, обязательно термоусадкой заизолируйте. Именно гудит? Обычно если свистит то это по высоковольтной части, а вот гудет там много чего может, надо слушать)))
25.01.2015, 19:38 | #15 (permalink) |
кандёры поставил такие же менял только вздутые, сейчас разобрал по блокам послушал вроде как БП не гудит, гул стоит в матрице такое может быть?
кстати из за чего когда я меняю контрастность пропадает изображении определённо через 1 увеличение/уменьшение??? |
25.01.2015, 19:47 | #16 (permalink) |
Лентяй
А вот в матрице есть там один дросселёк на плате, не знаю может ли он гудеть но вдруг))) Ну и как вариант с ламп на корпус пробивает или между собой, но тут не знаю, тогда скорее всего либо свистело бы, либо вообще не работало))) Попробуйте Аккуратно осмотреть лампы, бывает что от времени резинка рассыхается, может из-за этого и БП греется.
25.01.2015, 19:50 | #17 (permalink) | |
26.01.2015, 10:20 | #20 (permalink) |
проверил питание в норме 4,9v и 15,10 - без нагрузки ничего не греется если я правильно понимаю БП работопригодный?
а без матрица можно полключать БП ко второй плате на которой процессор? как вычислить неисправность что нагревает так радиаторы? |
