10.01.2015, 10:46 | #11 (permalink) |
10.01.2015, 10:46 | |
Посмотрите данные темки и узнайте больше ATX блок питания Блок питания Мой блок питания Блок питания Блок питания 3-20В, 0.1-10А Блок питания |
10.01.2015, 15:34 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Чёй-то странное включение первичной обмотки, может ~0-220В и отвод ~115В ?...
10.01.2015, 17:52 | #14 (permalink) |
есть стабилизатор от туда же KIA7812A на 12 вольт думаю подключить к выводу 16В вот только нужна схемка как ее скрестить с транзистором каким нибудь. есть кстати сварочный инвертор паламатый на зап части там есть мощные ключи щас посмотрю какие.
10.01.2015, 18:04 | #15 (permalink) |
нашел кстати такую схемку нужна поправка! чтобы источник был регулируемым я так понимаю нужно резик подстроечный поставить на 2 выход стабилизатора?
10.01.2015, 18:09 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Какой суммарной мощности д.б. Ваш БП?
С этого трансформатора более 30 Вт RMS снять не получится. |
10.01.2015, 19:58 | #18 (permalink) |
Из ~4В никак не получишь 5.7-6.5В, тем более для накала. Из ~22В никак не получишь 24В. Из ~16В хорошо получится 0-12В стабилизированный, но не больше 1А, мощности между обмотками распределены. Только схему плохую выбрал, зачем вместе и силовой транзистор и КРЕНка? Не проще-ли для начала простую параметрическую схему ?...
10.01.2015, 20:43 | #20 (permalink) |
Если видно провода которые выходят на клемник из катушки, то по примерной толщине можно определить мощность каждой обмотки. Из ~4+22В можно собрать ~26В и с помощью параметрического делителя сделать 24В. А зачем эти 24В, они так редко требуются ?...
