26.03.2013, 23:43 | #1 (permalink) |
заархивирован
Самодельный переключатель двух ПК
Возник вопрос, на схеме объединены с 5 по 10 контакты цветности, действительно можно ли их объединять без вреда для монитора? |
26.03.2013, 23:43 | |
Наберитесь больше информации - ознакомьтесь с темами которые создавались на нашем форуме ранее Переключатель светодиодов Сенсорный переключатель |
26.03.2013, 23:51 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Указанные контакты помечены как "GND", то есть земля. Их можно и нужно соединять вместе.
27.03.2013, 00:00 | #4 (permalink) |
Ну не совсем оно земля.
С 6 по 8 - это возвратные сигналы RGB, а 9 - ключ (его нет в объединении на схеме). Что касается самой схемы ключа KVM, то она не сильно удачная. Дело в том, что в "правильных" ключах есть эмуляторы устройств для отключенного системного блока. Поэтому, даже если Вы включаете системник с неподключенной к нему периферией, то он всё равно определит ее как имеющуюся. Последний раз редактировалось Николай_С; 27.03.2013 в 00:05 |
27.03.2013, 00:06 | #5 (permalink) |
заархивирован
27.03.2013, 00:22 | #6 (permalink) |
В разъемах D-Sub, которые я вскрывал, вместо Return были запаяны экраны от сигнальных проводов RGB. Так что их вполне можно соединять на землю. А вот как быть с "квадратной шиной"? На схеме она не подключена, а вот обмен по ней имеется - компьютер по ней общается с монитором и узнает его модель.
27.03.2013, 00:34 | #8 (permalink) | |
Два варианта. Либо соединить напрямую только с одним (первым) компьютером, либо вообще не использовать. Свойства монитора на компьютере установить вручную.
27.03.2013, 00:52 | #9 (permalink) |
заархивирован
