15.02.2013, 23:07 | #11 (permalink) |
Боюсь, все равно с проблемами этого класса придется столкнуться так или иначе. Пока постараюсь предусмотреть то что можно предусмотреть. |
15.02.2013, 23:07 | |
Ранее на форуме создавались темы, которые по содержанию схожи с вашим топиком Проверьте совместимость компонентов Основные размеры SMD - компонентов Типоразмеры чип-компонентов Перепайка BGA микросхем Перепайка наушников Температура компонентов |
15.02.2013, 23:10 | #13 (permalink) | |
Вот, к примеру, одна знаменитая костромская школьница на весь Ютуб прославилась... Посмотрите и другие её ролики, там и системный блок на тосольном охлаждении имеется... |
15.02.2013, 23:17 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Просто уменьшить высоту радиатора нельзя. Даже Причина в тепловом сопротивлении. Хоть оно у алюминия и низкое, но есть. То есть при малой толщине пластины греться будет только область над процессором, до краёв тепло доходить не будет. Чтобы улучшить теплораспределение, надо увеличивать толщину пластины. И использовать, скажем, серебро вместо алюминия Либо использовать тепловые трубки, но сможете ли Вы сделать такой радиатор самостоятельно?
15.02.2013, 23:29 | #15 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Насчёт разъёмов то пофиг, если удлиннять будете не длиннее 5см, сам разъёмы перепаивал, всё работало, по крайней мере аудиоразъёмы и VGA разъём. На такой материнке можно впринципе и не перепаивать ничего, LPT просто аккуратно откусывается под корень если он не нужен, PS/2 так же можно убрать ибо чтоб подключить мышь и клаву есть USB куда можно в случае чего и хаб подключить, убрать достаточно легко, открываете сверху эту железную коробочку, откусываете контакты и вынимаете разъём(он там обычно в пользьях) потом обрезате коробочку до нужной высоты и закрываете родной крышечкой(можно и приклеить термоклеем), если сеть не нужна то так же от неё избавляетесь, если нужна то берёте кусочек витой пары(желательно экранированной) и впаиваете в освободившиеся контакты, на другом конце витухи крепите розетку (они везде продаются) либо припаиваете родную розетку, дальше аудио, впринципе линейный вход простым смертным не нужен так что можно синий разъём так же убрать. И не надо будет дополнительную плату с разъёмами городить С радиатором я бы посоветовал поступить так, его можно постричь под ёжика тоесть оставить буквально 0.5-1см, и сверху прикрутить обычный компьютерный вентилятор диаметром 40-50мм они узкие и малошумные обычно, таким образом и охлаждаться будет гораздо лучше нежели с пассивным ожлаждением, если будет греться то можно и два вентилятора поставить, место есть
15.02.2013, 23:33 | #16 (permalink) |
Мне кажется, не совсем то с этой девушкой. Хотя она классная
БП распаять (ну, во всяком случае, просто на компоненты), мне кажется, даже я бы смог, на материнке все страшнее. Я не прав? Ultras, в принципе, я представляю себе, что я срезаю только "лепестки" (или ребра - не уверен как правильно назвать). Т.е. толщина пластины не уменьшается (она там не толстая). Вообще смысл всего - прилепить эту плату как можно плотнее к довольно большому люминевому листу. Правда, тоже не толстому, в пару миллиметров. Т.е. снимаем ребра радиатора, полируем огрызок, притираем его к алюминиевому листу. Все равно фигово? |
15.02.2013, 23:34 | #17 (permalink) |
Лентяй
Да кстати, если всё таки будете паять разъёмы то лучше воспользоваться заземлённым паяльником с высокой температурой минимум 40Вт, а лучше 120 Или пальной станцией
15.02.2013, 23:38 | #18 (permalink) |
Лентяй
Если собрались крепить к большому радиатору то лучше вообще избавиться от родного радиатора, а в большом листе выпилить на фрезерном станке углубления куда войдут разъёмы и прочее. Где то у нас были подобные темы то изготовление бесшумного БП с пассивным охлаждением.
15.02.2013, 23:40 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
На счет разъемов да, можно удлинить их в разумных пределах, я ничего не говорю, а вот кондеры и другие радиодетали тут уже спорный вопрос, вот я о чем.
15.02.2013, 23:42 | #20 (permalink) |
Weles, спасибо.
lan, наверное, убираем совсем, будет вайфай по usb. А коробки эти железные прям под корень отодрать можно? У вас хороший вариант, и аккуратно получается, только вот если удается низко все опустить, то и коробочки эти резать неудобно, лучше уж совсем снять. Насчет охлаждения - согласен. Теплотрубки и маленький вентилятор - самое то. Но высота пропадает. Если придется идти этим путем - то необходимость в распайке большого числа компонентов исчезает. Убрать придется только питание платы, и коробки интерфейсов, остальное можно будет воткнуть штатно. Но красота-то, красота вся напрочь разрушается... Как здорово - взял плату, и камнем ее прикрутил к большой плоской холодной железке. |
