15.02.2013, 22:00 | #1 (permalink) |
Удаление и перепайка компонентов mini-ITX
intel D2500HN. Нужно будет: 1. снять радиатор, и срезать его пластины, с тем, чтобы оставить порядка 5mm от него по вертикали. Будет просто плоская поверхность радиатора. 2. Выпаять (?) и убрать все вертикальные разъемы - usb, lan, audio, видео. 3. Распаять и вынести на шлейфы(?) разъемы: usb (4 штуки), sata (1 шт), питание ATX, audio. Цель - уменьшить вертикальный размер миллиметров до 10 в идеале. Я новичок и на форуме, и вообще в электронике. Товарищи, подскажите, это в принципе осуществимая задача? Спасибо. |
15.02.2013, 22:00 | |
Ранее на форуме создавались темы, которые по содержанию схожи с вашим топиком Проверьте совместимость компонентов Основные размеры SMD - компонентов Типоразмеры чип-компонентов Перепайка BGA микросхем Перепайка наушников Температура компонентов |
15.02.2013, 22:11 | #2 (permalink) |
В принципе - да, можно.
Только делать это надо правильно. Уменьшать активную поверхность радиатора нельзя. Однако, можно уменьшить его высоту, увеличив общую площадь в плосткости платы. Процессорный радиатор можно заменить подходящей по геометрии термотрубкой от ноутбука. Нужно еще продумать, как разместить электролитические конденсаторы, установленные в питании ядер процессора. |
15.02.2013, 22:21 | #3 (permalink) |
Николай, а не в курсе, никто подобное не делал ли? В принципе, на форум сюда пришел после того как гугл обманул ожидания... Глянуть бы картинки, или описания процесса. Пусть не про все целиком, а про какие-то детали.
По-любому спасибо что ответили - если это принципиально осуществимо, значит попробуем. Нужно будет только поискать умельцев. |
15.02.2013, 22:26 | #5 (permalink) |
Блин, про конденсаторы не подумал... Это такие цилиндрические штуки, ага? А их вынести "за плату" в сторону, типа удлиннив ножки, нельзя?
15.02.2013, 22:38 | #8 (permalink) |
Отлично. Значит, в принципе не проблема... Можно, наверное взять каку-то ма-аленькую плату дополнительную, вроде макетной, и на нее напаять (положив горизонтально) все конденсаторы, а к плате просто подвести длинными ногами.
Насчет кембриков - там вообще все придется как-то изолировать по страшной силе, раз такая теснота. Я думал, там где холодно можно какие-нибудь пластиковые листочки проложить, где теплее какие-то ножки вроде тех на которых обычно материнка в корпусе стоит. Там очень много нужно продумать деталей. Меня сейчас очень тревожит что не учту какую-нибудь принципиальную фигню, вроде того что разъем SATA можно паять, но только под электронным микроскопом, или вот про конденсаторы даже не подумал. Или еще что-нибудь что принципиально разваливает всю затею. |
15.02.2013, 22:51 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Удлинение некоторых элементов может привести к помехам или потеря защиты от них, думаю тут надо досконально знать работу мат. платы, то есть не просто так это всё.имхо
