15.02.2013, 22:56 | #41 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
15.02.2013, 23:18 | #43 (permalink) |
Механик
главное при сверлении минимальные обороты, равномерные (не газовать по ходу) и не давить (веса дрели достаточно для уверенного сверления) так же по приближению к выходу сверла нужно чуть придерживать дрель (уменьшая давление) ну и естесственно должна быть вода. я делаю из пластилина кольцо 5-10мм высотой, приклеиваю на стекло, и заливаю воды, и сверлю.
15.02.2013, 23:57 | #45 (permalink) |
Механик
16.02.2013, 00:14 | #46 (permalink) |
deleted
Сверлил подобным. У меня без сколов не получалось. Но вот у нас фирмы, где режут стекло, также сверлят в нем отверстия и более-менее чисто. Приносишь чертеж, вырезают довольно точно. Можно шлифовку кромки заказать. Всё делается на специальных автоматизированных станках. Если заказана шлифовка кромки, то первоначально стекло вырезается с запасом чтобы после шлифовки вышел нужный размер.
16.02.2013, 01:37 | #47 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Пока не начал кромсать корпус, не могу выбрать место расположения бп, за материнкой или на одном уровне с материнкой. Хочу чтобы бп,привод и картридер были за материнкой но тогда слишком выперать будет конструкция от стены.
16.02.2013, 02:03 | #48 (permalink) |
Механик
Андрюх, может обороты большие давал? или давление сильное...
если есть желание, можно перепилить БП и занизить его.
16.02.2013, 02:07 | #49 (permalink) |
желание то есть, но вот гарантия еще почти на год не совпадает с моим желанием))). Покупал его перед новым годом. Хотя думаю много не отнимешь от корпуса бп. Радиаторы недадут много занизить по высоте а по ширине плата не даст.
16.02.2013, 02:12 | #50 (permalink) |
Механик
ну тогда либо ждать год, либо искать альтернативный вариант
