HTPC, автоматическое включение телевизора. Как сделать?
  • Автор темы Автор темы Sheldon
Sheldon
17 Ноя 2012
Есть у меня HTPC. Вещь в доме необходимая. Приктутил пульт к нему, вставил часы, сделал беспроводные наушники. Но вот проблема. Как сделать. чтобы телевизор включался и выключался вместе с компьютером? Как монитор на обычном компьютере. Неудобно каждый раз пультом тыкать. Телевизор соединен с компьютером через кабель DVI-HDMI. Меню в телевизоре на соответствующую тему не нашел. Как бороться с этим?
Mать ASUS P5G41T - MLX / Виеокарта ASUS EN210 Silent 512 mb
Телек Samsung UE32D4003BW
Windows 7, но при желании можно и поменять систему. Кроме Линукса. Он на моем железе плохо работает.
    40.4 KB · Просмотры: 782
Никаких идей? Разве ни у кого нет медиацентра? Как вы делаете?
ну у меня есть ИБП(источник бесперебойного питания) там три выхода! и я так подключал!! то есть, когда включаешь ИБП у мя все включается автоматически!
Не пойдет. Нужно как то управлять через HDMI как это делается в мониторах. На крайняк, если найти схему телека, то может быть можно найти точку через которую при подаче сигнала включится телевизор. Можно в принципе и не через HDMI. Взять управляющий сигнал например с питания компа.
Через реле сделай
Думаю на телеке около 12 вольт напруга. Вывести провод с телека и на клему реле 12 вольт(эта клема вроде управляющей. Если нет 12В, то 220 не включено, а если есть то 220 включено), а другие две клеммы в разрыв 220. Но теперь нужно думать, чтобы включался хтпк без кнопки.
Хотя лучше будет сделать наоборот. Телек оставлять всегда включеный и разрыв 220 пустить на телек, а 12 вольт от хтпк от БП.
Тогда при включении хтпк у тебя включится телек
Через реле сделай
Я так понимаю проблема в другом, телек всегда в дежурке, и при включении компа он остаётся в дежурке и его надо выводить из дежурки пультом.
Проблема в том что телик не монитор и не заточен под включение от подачи сигнала. Выход только один, надо вывести из телика контакты включения. Схему я на него не нашёл, но поидее работает так, на приёмник-дешифратор поступает сигнал с пульта, он уже и запускает блок питания в рабочее состояние, т.е. выводит из дежурки, обычно все импульсные блоки питания запускаются с помощью замыкания сигнального провода и земли, если не жалко курочить телик то разбери и посмотри блок питания там должен быть один контакт который за это отвечает, скорее всего около него написано что то вроде PS ON или что то ещё ON:D Либо посмотри марку БП и найди схему в интернете, главная задача вывести БП из дежурного режима в рабочий. Дальше думаю понятно, выводим провода и либо через реле либо напрямую(зависит от твоей схемы включения HTPC) подключаем к блоку включения аштиписишки:D
Кстати есть более лёгкие варианты, если приёмник на HTPC самодельный или управляется прогой в которой можно задать сигнал включения то просто сделать чтоб он включался от пульта телика. И второй вариант - купить универсальный программируемый пульт, в котором и объединить команды включения телика и компа(правда для включения придётся нажимать две кнопки на пульте но зато один пульт на два устройства будет:D)
Скажи как устроено управление с пульта HTPC, сам делал или покупное?
Спасибо за ответ. Пульт покупной из Китая за 4 доллара с доставкой. Вот фотка. Думаю вариант с нахождением точки запуска БП телевизора будет лучший. Бозьму его за базовый. На днях вскрою телек. Буду искать эту точку. Обязательно отпишусь.
    20.6 KB · Просмотры: 341
GlaZZZ, реле через 220 не получится, т.к. телек будет оставаться в дежурном режиме.
Странно, у меня телек если с пульта не выключить, а выключить с розетки, то при включении в розетку он включается полностью, а не в дежурку
При подаче сигнала на вход AV телевизора.
Кстати это идея
Я конечно, может не то скажу, но мысль такая. Сделать плату на нескольких транзисторах. И подвести к плате 12 вольт.
При подаче сигнала на AV, транзистор откроется и откроет питание 12В
Я рассказал принцип в общих чертах. Поправьте если не прав
Можно и так, поставить мосфет:D Только ведь подключено то будет по HDMI а там сложно:D Хотя надо посмотреть, если 5 в начинает поступать при включении то туда и подключить, тогда можно и нормальный транзистор. Но всё равно нужно искать контакты для вывода телика из ждущего режима.
    21.8 KB · Просмотры: 15,792
Да, можно наверное и от 5 вольт, и как ты сказал, контакты ждущего режима нужны.
Хотя можно будет и обычное реле использовать как выключатель(если конечно есть 5-ти вольтовое). При подаче +5В реле замкнет контакты и выведет из ждущего режима телек
Кстати это идея
Идея хорошая, но тупиковая. Телек то включится при подаче сигнала на AV вход, но тогда придется переключать его на HDMI, что подразумевает манипуляции с пультом телевизора. Проше просто включить телек с пульта и все.
Поэтому буду вскрывать телевизор и искать нужную точку на плате питания.
Все настройки телевизора пересмотрел? У меня DVD плеер подключен к телевизору через HDMI, как только включается DVD - автоматически включается телевизор.
Функция "Easy Linc", если ничего не путаю... может и в настройках видеокарты что-то подобное должно быть...
Да-да! У меня спутниковый тюнер при включении которого включается и телек, то у меня скарт, а не hdmi
8-ая нога SCART именуется управляющим контактом. Обязательного стандарта поведения, к сожалению, нет. Поэтому при подаче на него 12 вольт, в зависимости от задумки производителя и конкретной модели телевизора, может произойти:
- включение ТВ;
- переключение на этот (SCART) видеовход;
- ничего не произойти (часто этот вывод просто не распаивают).
Однако попробовать никто не запрещает. В случае отсутствия функции EasyLink я бы с этого и начал - самый простой вариант без вскрытия ТВ.
Второй вариант (без вскрытия) - купить самый простой пульт ДУ для Вашего ТВ и придумать схему управления им с HTPC.
Нен на HDMI всё равно надо будет переключать, тут уже просто запуском не справишься:D Просто я думаю что если телик был выключен при режиме HDMI то и включится он в этом же режиме:D
