01.12.2006, 20:08 | #11 (permalink) |
01.12.2006, 20:08 | |
Пока вам дают ответы вы можете почитать похожие темы Писк от контроллера USB Super KW-9000 писк в динамиках Длинный писк и не запускается Подозрительный писк после загрузки ОС Писк встроенного динамика |
03.12.2006, 17:28 | #12 (permalink) |
а ксати, кто что скажет. Монитор LG Studiowork 520Si. Он то как раз и сгорел. Я его потом в ремонт отнес, мне его сделали. Через месяц сижу за ним, вдруг в нем что то закипит, затрещит, и такое ощущение что что то выливается в него. Открывал смотрел вроде все впорядке, давно было. Щас опять открою посмотрю. Подскажите что может быть.
03.12.2006, 19:03 | #15 (permalink) |
... катушку не трогайте - ничего не будет :)., а так может уе....ть, мало не покажется :),
03.12.2006, 21:28 | #17 (permalink) |
ну так, из разетки то надо вырубить, и подождать пол часика, кондёры разрядятся, тогда можно и паять и менять, только на кинескопе колпак не трогай, там то точно вечное скопление энергии, там надо на массу коротить, чтоб всё вышло..( но лучше разрядником снимать).. :) а вообще то, я никогда не разряжаю, просто не трогаю .. а плату, если полностью отсоединить от кинескопа, и от разетки, можно минут через 15, спокойно руками шурудить... только я не понимаю смысла.. если монитор рабочий, только попискивает, то и разбирать то сильно не надо, крышку снял, к вершу платой поднял, холодные пайки проверил, где надо паяльником с канифолью прошолся, плату WL-кой, промыл, перевернул, катушку клеем залил.. всё...
всей работы на пол часа... :) |
05.05.2008, 23:20 | #20 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
А как получить доступ к логам?
Добавлено 05.05.2008 20:05:11: Изменяю вопрос. Ситуация такая. Админ сайта уверяет что цитирую: И, используя прокси, не используйте ваш основной IP адрес. Иначе отслеживаются оба. Такое может быть? Навряд ли у него есть доступ к логам прокси сервера. Прокси-бесплатный анонимайзер, обычный с адресом us. |
