29.10.2007, 21:09 | #1 (permalink) |
C760 и С967 Фото http://www.sonar3e.nm.ru/101314_.JPG |
29.10.2007, 21:09 | |
Тема довольно популярная и ранее создавалась на нашем форуме Пушка Гаусса: емкость конденсаторов Замена конденсаторов Измерить емкость конденсатора Кодировка конденсаторов. |
30.10.2007, 19:47 | #3 (permalink) |
скорее всего обычные на 100nF... а нафига?
это похоже по питанию фильтра стоят на памяти.. с любой видюхи из той же цепи выдрать да заменить.. проблемм небудет |
06.08.2009, 07:56 | #4 (permalink) |
Не пойму что такое?
Эксплорер виснет,время от времени такого раньше не было,так что даже не отключается значок соединения инета,если хочешь выключить соединение,время от времени экран просто белеет,на секунд 20-30 потом вроде восстанавливается,скорость соединения рэзко падает.есть подозрение на вирус или программу шпион,НО!!такая вот лабуда стала происходить после починки компьютера,винду я ставил сам,проверяю постоянно обновляемым НОДОМ,не показывает ничего,делал полный формат раза два стирал все к такой то матери ничего не помогает,только опять ставлю винду даже никаких лишних прог не гружу, чисто стандартный софт а галиматья такая продолжается???
06.08.2009, 08:31 | #5 (permalink) |
Что чинили, какая поломка была в компьютере?
06.08.2009, 09:03 | #6 (permalink) |
блок питания,кулер,и я еще один жесткий диск воткнул сата на 160 гигов
комп у меня конечно со дня покупки находился в постоянном ремонте но все таки работал,шибко не вис,а сейчас даже раскладка клавиатуры тупо не переключается. Windows XP (5.1.2600) Professional материнка Asus P5B-VM DO Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz Название видеоадаптера: ATI Radeon HD 2600 XT Установлено памяти: 1 007,11 MB кулер Zal Mab больше не знаю надо снимать чтобы посмотреть я наерна с этим компом точно грохнусь,итак чиню его постоянно,так ён мне ишшо проблем прибавляет,так глядишь скоро сам начну компы чинить вот подучусь немного-много |
06.08.2009, 09:25 | #9 (permalink) |
Видеокарта ATI Radeon HD 2600 XT и два винчестира в системе!!!
---- Нужен довольно мощьный блок питания. Не факт что ваш вытягивает, тем более если он не новый. ---- Попробуйте на время отключить второй винчестер на котором не стоит система и проверьте как будет работать. ---- Видеокарта имеет разъем на дополнительное питание? ---- Возможно где то перегревы железа в системе, проверьме прогой Everest температурные режимы. |
06.08.2009, 09:44 | #10 (permalink) | ||
да блок питания бэушный,разьёма на доппитание на видюхе нет. проверял я эверестом,температура по всем параметрам допустимая ---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:44 ---------- Цитата:
Тип датчика Winbond W83627DHG (ISA 290h) Тип датчика ГП Diode (ATI-Diode) Системная плата Asus P5B-VM / P5L 1394 / P5L-VM 1394 / P5L-VM GB Обнаружено вскрытие корпуса Нет Температуры: Системная плата 41 °C (106 °F) ЦП 41 °C (106 °F) Диод ГП 46 °C (115 °F) Seagate ST3160811AS 41 °C (106 °F) Вентиляторы: ЦП 2519 RPM Источник питания 2265 RPM Вольтаж: Ядро ЦП 1.14 V +3.3 V 3.38 V +5 V 5.15 V +12 V 12.30 V +5 V резерв 5.07 V Debug Info F FF 86 95 FF FF Debug Info T 41 41 121 Debug Info V 8F E9 D3 D3 0E C9 0E (03) |
