23.11.2006, 18:51 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
23.11.2006, 18:51 | |
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас Нужна схема Схема Схема на МК Схема на цветомузыку Нужна схема БП Нужна схема |
24.11.2006, 17:29 | #4 (permalink) |
вообщем я слегка полазил по интернету, и понял что реч идёт о HDMI , тут надо просто купить готовый кабель...
http://www.hifi-regler.de/hdmi/hdmi....7971f87335f749 если это нето о чём разговор, то пожалуйста уточните, и сделайте фотку... посмотрим прикинем |
21.04.2008, 00:51 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Не получается сделать сетку!
У меня два компа! Хотел сделать сетку для общего доступа в интернет, но когда подключаешь шнур ничего не происходит. Как быть?
22.04.2008, 12:12 | #8 (permalink) |
Так... Просто подключить кабель и сразу чтоб сетка была??))))
Вы что??? 1. Подключаем кабель. Идем в "Сетевые подключения" и выбираем "ЛВС или высокоскоростной Интернет" Правой кнопкой на нем и выбираем "включить". Делаем это на обоих компьютерах. 2. Жмем правой кнопкой на этом подключении (ЛВС...) и выбираем свойства. В свойствах находим протокол Интернета TCP/IP и открываем его свойства. 3. Вписываем IP адрес и DNS сервер. После всех настроек должна появиться сеть. Потом нужно настроить фаервол, чтобы пакеты не блокировал. IP адрес на первом компе должен соответствовать DNS серверу на втором. Соответственно DNS сервер на первом должен соответствовать IP на втором. Для проверки сети заходим в командную строки и пишем ping (и вписываем сюда IP адрес компа) должна появится строчка с переданными и отправленными пакетами. Если потери = 0, значит сеть работает. Если нет, то проверяем настройки. А вообще в сети много материала по настройки сеток. Так что либо в поиск, либо сюда обращайтесь |
