26.10.2012, 02:00 | #63 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
да я не про то... на кой мне оно вообще нужно, когда там 4 микродетальки...
«Sound. Vision. Soul» © |
27.10.2012, 15:47 | #64 (permalink) |
gw?
Да я не сильно заморачивался по поводу корпуса, просто взял изолиравал все детали друг от друга изолентой оставив на виду только ик приемник и прицепил к силовому кабельку монитора. Вот так выглядит DSC00247 - 755x566
15.12.2012, 17:56 | #65 (permalink) |
Собрал устройство, подсоединил к COM-порту, пульт ДУ winlirc видел, т.к. при нажатиях на клавиши ДУ в окне RAW Codes были изменения.
Дальше при настройке уже в Learn, нужно нажать на ДУ (уже после того как ввели имя устройство и 2 раза ENTER) Помогите с траблом. Как не нажимаю никак не хочет считать код. Пишет повторите попытку. Кто уже настраивал приемник с ДУ через winlirc поделитесь секретом, каким образом нажимать на ДУ чтобы она смогла принять(запомнить/считать) сигнал? Заранее благодарю. P.S. Монтаж 100% правильный. Пульт ДУ поменял на другой (в магазине) все равно без изменений. ИК-приемник 36кГц. |
15.12.2012, 20:42 | #66 (permalink) |
Механик
Попробуй другие кнопки нажимать, у меня помнится на 2 ПДУ часть кнопок не фиксилось в winlirc. а нажимать.... ну в общем не торопясь плавненько жмешь кнопки, желательно наводить на ИК приемник, и чтоб никаких преград не было. сейчас уже и не помню точно как всё проходило, ну попробуй сначала то что сказал, а там видно будет, если что напрягу память
10.02.2013, 05:13 | #67 (permalink) |
Механик
Решил попробовать ПДУ через конвертор USB==>COM, купил кабель с мк PL-2303, установил, спаял схемку ИК приемника... и началось... сутки насиловал софт и схемы, так и не удалось завести ИК приемник через виртуальный COM в упор не видят команды с пультов софтины. хоть убей их остается предпологать что для USB варианта только PIC контроллеры...
06.04.2013, 01:20 | #70 (permalink) |
Ребятки,а для сего девайса ATTINY2313V-10PU не подойдёт?А то-валяется...
