26.07.2011, 17:25 | #21 (permalink) |
Напряжения: мин=3,8 В, макс=11,3 В. Поставил на максимум - ветерок нормальный и шум немного меньше, чем на 12В. Остался один вопрос - нужен ли теплоотвод на КТ972 или и так будет работать? Большое спасибо за помощь George Smith и Ultras. PS. Так и не разобрался как на этом форуме редактировать сообщения... |
26.07.2011, 20:14 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Свои не сможешь редактировать по истечении где то 5 мин., точно не знаю ...
В течении 5 мин. пожалуйста, а потом только Модераторы могут ...
27.07.2011, 07:24 | #25 (permalink) |
Ну и забей на него ...
А напруга 11.3В, это видимо он не дотягивает коэффициентом усиления, у него где то 750, а у родного видимо по больше ...
27.07.2011, 09:50 | #26 (permalink) |
Ток базы = 12в/1кОм=12мА, Ток коллектора = 12мА*750 = 9А => коэф передачи достаточен для работы транзистора в режиме насыщения. А напряжение 11,3 скореее всего от меандра которым управляется транзистор, я не думаю, что регулировка скважности достигает 100%, следовательно и напряжение ниже 12 (например при заполнении 50% приборчик покажет 6В, но нельзя сказать - транзистор наполовину открыт).
27.07.2011, 15:17 | #27 (permalink) | ||
скважность ...
14.03.2015, 02:39 | #29 (permalink) |
Корпус Zalman Z9+.
При включении вентиляторов через встроенный реобас они вращаются с одной и той же скоростью. Замерял напряжение: min - 9 В max - 11.58 В Заменил D2143 на КТ972А показатели чуть ниже точно не помню Помогите кто чем может |
14.03.2015, 12:40 | #30 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
То есть, всё-таки, меняется? Схема такая же, как рассматривали в #13?
Для начала, проверяйте переменный резистор.
